Je voudrais installer 3 vannes motorisées dans mon circuit de filtration.
Après quelques recherches, j’ai trouvé qqch d’« abordable » chez Praher (EO510ECO ou EO510MVO)
Seulement ils ont 2 modèles 230v AC ou 12-24 V AC-DC. La 230V etant la plus abordable.
Avez vous des recommendations? J’aimerais commander cela avec les relais d’une IPX800 V4.
la version eco n’a que 2 positions, 1 relai suffira.
la version mvo a 4 positions (3 en fait car 2 fermetures) et nécessitera 2 relais et un scénario un peu plus complexe.
Es tu sur? A mon avis ECO et MVO n’ont que 2 position ouvert ou fermé.
Je pense que la MVO à un retour détat et l’ECO pas.
Donc si je ne me trompe pas pour les 2 il faut 2 relais interlocké non?
Point de vue durée de vie du relais il y a t il une difference ou fiabilité entre les 2:?
tout dépend de ton besoin.
La version simple fait juste gauche - droite, la version évoluée fait off - gauche - droite - stop
Pour la version simple, un seul relais suffit.
Quand à choisir entre 12/24 V ou 230 V
si utilisation de l’alim de l’IPX en 12 V risque de la parasiter
si 24 V transfo supplémentaire
230 V simple à brancher, très faible conso, aucun risque pour le relais.
ah oui mais la c’est effectivement une 3 voies…
Les « pos » de droite sont bien des retours d’état? mais 230V si je me trompe pas, donc pas directement utilisable.
Est ce correct que EO510ECO et MVO sont ouvert ou fermé sans position intermediaire?
Ok, je m’explique alors, le but est d’avoir des vannes d’arret motorisées.
Celle-ci servent à « activer » une lame d’eau et des jets massage.
Donc ce sont des vannes d’arret 2 voies…
