Version SWITCH EBX 2.1
Vous trouverez la nouvelle version 2.1 pour le switch EBX :
SWITCH-EBX_V2.1.zip (1,0 Mo)
Cette version permet de mettre à jour les extensions à travers le switch EBX et de corriger les derniers problèmes de bus.
Bonne soirée :slight_smile:
4 « J'aime »
bonsoir
ca commence mal
ça peut arriver avec n’importe quel type d’ extension, il faut recommencer.
As-tu vérifié l’id saisi sur la V5?
Bsr @fgtoul
Oui j ai tt vérifier et refais 3 fois
lol
as-tu 1 seul switch ? est-il directement connecté à la v5 ?
1 seul et bien connecte a la V5
C’est bizarre, on va revérifier demain avec @Jeremy_GCE
On a pas eu un seul raté lors de nos tests :confused:
Bonsoir @GCE
Ça m’a même planté les extensions
Il y a un quelque chose qui met le bazar sur votre installation… sûrement une boucle de masse ou autre car pour planter tout le système, il faut vraiment qu’il y est une instabilitée sous jagente…
tout est raccorde en rj45 lol
Pour avoir participé à la bêta de ce firmware, j’ai eu le même problème quand j’ai voulu le mettre.
Pour la maj, il a fallu que je déconnecte toutes les extensions du switch et que je reboot ma v5.
Ça a permis de faire la maj du switch.
Avec la nouvelle version, plus aucun problème et les maj se font très rapidement pour les équipements derrière.
Pour info, je viens de mettre a jour 2 sites et la mise a jour du switch en 2.1 est passée avec succès du premier coup.
La MAJ a été laborieuse pour moi aussi.
-Essai sans rien touché Temps dépassé
-Débranché tout ce qu’il été raccordé au Switch + M/A IDEM
-Changement du câble réseau IDEM
-Débranché le BUS V4 de la V5 + M/A IDEM
-Tout Débranché sur la V5 essai OK
Serait-se les entrées ANA (2 : 0-10V et 1 4-20mA) qui serait la cause ?
J’ai refait une MAJ et tout c’est bien passé …
peut-être une piste…
bsr
donc pas moyen de faire la mise a jour comme ca
xpsuswitchebxipx800 v5
comme ca oui
xpsuipx800 v5switchebx
la c 'est ok en 2.1
une explication?
En tout cas après ça marche nickel avec la 2.1. Je fais plein de maj en ce moment avec le support pour debugger avec eux un pb soft, depuis la 2.1 toutes les maj sont super fluides.
Si tu as réussi à être en 2.1, tu devrais plus avoir de soucis ensuite.
Je vais jeter un œil de se coté ! Mais là il fait beau …
J’essai de mettre à jour mon switch ebx en version 2.1 mais impossible.
J’ai tout débranché de la ipx800V5, j’ai essayé avec un PC un Mac, divers navigateur internet. Mes ordi sont brancher en cable. J’ai aussi l’alim X-PSU20. IPX800V5 version 5.6.0
Soit sa plante à 15% - 34 % ou autre, soit sa passe les 100% mais ensuite plus rien et il me dit :
La version de l’extension n’a pas changé…
erreur
Voir image
Qu’elle qu’un a une idée ?
Bonsoir @trifouille,
Une piste qui ne vaut que ce que ça vaut : j’obtenais des ralentissements, des problèmes de rafraichissement et d’autres symptômes qui semblaient inexplicables à cause d’un câble RJ45 neuf mais probablement (trop) plié dans son emballage. Il reliait des modules d’extension au switch EBX.
Le plus sournois est que cela ne dysfonctionnait pas complètement.
Tout est rentré dans l’ordre une fois le câble remplacé.
Merci je vais essayé avec des nouveaux câbles.
Pour le moment c’est tout ceux d’origine livrer avec.
