📈 widget Graphique en temps rĂ©el sur entrĂ©e analogique (avec exemple SonomĂštre)
Bonjour Ă  tous,
il y a dĂ©jĂ  quelques mois, j’avais eu le plaisir de vous proposer des widgets pour vos capteurs analogiques
Aujourd’hui, je vous propose d’ajouter un graphe dynamique sur votre tableau de bord.
grapheDyn
Ce type de graphe est trĂšs utile pour des valeurs analogiques qui changent trĂšs rapidement comme le niveau sonore d’une piĂšce, mesurĂ© par exemple par un capteur de bruit tel que le SEN12642 de Sparkfun
ou encore le Capteur de Niveau Sonore Analogique Gravity par DFRobot.
Ces capteurs peuvent ĂȘtre connectĂ©s Ă  une entrĂ©e analogique de l’IPX800 et Ă©mettre un signal analogique proportionnel au niveau sonore relevĂ© dans une piĂšce. Ce type de capteur est souvent utilisĂ© pour la fabrication d’un systĂšme d’alarme par exemple.
Vous ne pourrez bien sĂ»r pas entendre ce qui se passe dans la piĂšce, mais vous pourrez visualiser le niveau sonore, ce qui peut ĂȘtre trĂšs utile pour une levĂ©e de doute.
Le but de ce tuto est de vous montrer comment visualiser des échantillonnages rapides.
Pour réaliser cela, nous utiliserons la Librairie smoothie.js disponible ici: http://smoothiecharts.org/
Etape 1
Sur le dashboard, crĂ©ez une source de donnĂ©es Ă  taux de rafraĂźchissement Ă©levĂ© (0.5 seconde par exemple). Dans mon exemple, elle s’appellera STATUS et pointera sur le fichier Status.xml de l’IPX800 V4.
Etape 2
Ajoutez un widget de type HTML (hauteur 1 bloc) et collez ce code
return `
<div style="margin-top:15px;margin-left:15px;">
<span>Valeur analogique : </span>
<span id="valGraph1">0</span></div>
<script src='http://smoothiecharts.org/smoothie.js'>
Ce code permet de charger la library. Pour ĂȘtre indĂ©pendant du web, vous pouvez tĂ©lĂ©charger le fichier javascript et l’hĂ©berger sur votre rĂ©seau local si vous avez un NAS par exemple. Il faudra adapter l’URL du script. Dans mon cas, l’ayant placĂ©e sur mon syno, ça devient
<script src='http://192.168.0.9/gce/smoothie.js'>
Etape 3
Créez un deuxiÚme widget HTML (hauteur 3 blocs) et insérez ce code :
var mini=0;
var maxi=100;
var speed=15; //to 100
return `
<center>
<button id=bgraph onclick="createTimeline();">GRAPHIQUE</button>
<canvas id="chart" width="280" height="150"></canvas>
</center>
<style>
  div.smoothie-chart-tooltip {
  background: #444;
  padding: 1em;
  margin-top: 20px;
  font-family: consolas;
  color: white;
  font-size: 10px;
  pointer-events: none;
</style>
      function createTimeline() {
         var random = new TimeSeries();
         setInterval(function() {
             random.append(Date.now(), parseFloat(document.getElementById("valGraph1").innerText));
         }, 500);
var chart = new SmoothieChart({millisPerPixel:${speed},grid:{verticalSections:0},tooltip:true,maxValue:${maxi},minValue:${mini},horizontalLines:[{color:'#ffffff',lineWidth:1,value:0}]});
         chart.addTimeSeries(random, { strokeStyle: 'rgba(0, 255, 0, 1)', fillStyle: 'rgba(0, 255, 0, 0.2)', lineWidth: 4 });
         chart.streamTo(document.getElementById("chart"), 500);
         document.getElementById("bgraph").style.visibility = 'hidden';
    </script>
Dans ce code, renseignez les valeurs Mini, Maxi et speed en fonction de vos besoins. Speed correspond à la vitesse de défilement du graphe, sa valeur va de 0 à 100
AprÚs création du widget, vous pouvez voir le bouton GRAPHIQUE qui servira à initialiser le graphique.
Etape 4
Créez un troisiÚme widget de type HTML (hauteur 1 bloc) et collez ce code :
s= (((datasources["STATUS"]["response"]["analog0"] * 0.00323)- 1.63) / 0.0326).toFixed(2);
document.getElementById("valGraph1").innerText=s; //(Math.random() * 100 ).toFixed(2);
Ce widget sert uniquement à ajouter une valeur au graphique à chaque fois que la source de données se met à jour. Nous envoyons la valeur analogique dans un élément Html, qui sera alors lu par le graphe.
Vous devrez adapter la formule selon le type de capteur utilisé.
Etape 5
Vous avez terminĂ©, sauvegardez l’IHM puis cliquez sur le bouton GRAPHIQUE du deuxiĂšme widget :slight_smile:
Bon graph.
DeuxiĂšme partie du tutoriel
Nous allons appliquer ce qui précÚde au capteur de niveau sonore fabriqué par DFRobot.
La sortie analogique de ce capteur émet une tension linéairement proportionnelle au niveau sonore mesuré.
Ă  30 dBA => 0.6V
Ă  130 dBA => 2.6V
Nous pourrons donc connecter la sortie du capteur directement sur une entrée analogique.
Etape 1
  • Connectons la broche A sur l’entrĂ©e analogique n°1 de l’IPX800
  • Connectons la broche + au 3.3V de l’IPX800
  • Connectons la broche - au Gnd de l’IPX800
Etape 2
Configurons la formule du capteur sur l’entrĂ©e analogique 1
En fait, c’est la formule du voltmĂštre remultipliĂ©e par un coefficient de 50.
Etape 3
Créez le 1er Widget HTML et collez ce code
return `
    <span>Niveau sonore (dBA) : </span>
    <span id="valGraph1">0</span><br>
    <span id=ambiance>calme</span>
</div>
Sur ce widget, nous avons ajouté un élément nommé ambiance.
Etape 4
Créez le deuxiÚme widget HTML
var mini=20;
var maxi=130;
return `
<center>
</center>
<style>
  background: #444;
  padding: 1em;
  margin-top: 20px;
  color: white;
  font-size: 10px;
</style>
         }, 500);
    </script>
Dans ce code, seules les valeurs Mini et Maxi ont été adaptées
Etape 5
CrĂ©ez le troisiĂšme widget qui alimentera les donnĂ©es avec la valeur de l’entrĂ©e analogique n°1.
s= (((datasources["STATUS"]["response"]["analog0"] * 0.000050354 * 50))).toFixed(2);
if (s<=50){document.getElementById("ambiance").innerText="Calme";
          }else if (s >50 && s<=55) {document.getElementById("ambiance").innerText="Relativement calme";
          }else if (s>55 && s<=60) {document.getElementById("ambiance").innerText="Bruits courants";
          }else if (s>60 && s<=65) {document.getElementById("ambiance").innerText="Supportable";
          }else if (s>65 && s<=70) {document.getElementById("ambiance").innerText="Bruyant";
          }else if (s>70 && s<=75) {document.getElementById("ambiance").innerText="TrĂšs bruyant";
          }else if (s>75) {document.getElementById("ambiance").innerText="ExtrĂȘmenent bruyant";
Voilà le résultat final :
graphedBA
Aller plus loin
Il est tout Ă  fait possible de programmer des alertes par push (SMS, Mail, etc) en cas de dĂ©passement d’un certain seuil du niveau sonore ambiant pendant votre absence.
Pour cela, mesurez le niveau sonore ambiant de fond et réglez le seuil.
Pensez Ă  l’aspirateur robot ou au rĂ©frigĂ©rateur ou encore Ă  un orage qui peuvent dĂ©clencher une alerte :wink:
BRAVO et merci pour tout ton partage.
bonsoir,
Pour ceux que cela intĂ©resse, voici la derniĂšre version du widget concernant le capteur de niveau sonore. Il ajoute les donnĂ©es MIN et MAX sur la pĂ©riode d’observation avec possibilitĂ© de rĂ©initialisation.
widget 1
return `
<style>
.label{
  height: 13px;
  width: 45px;
  border-radius:15%;
  float:right;
  font-size:10px;
  font-weight:bold;
  display: block;
  text-align:center;
</style>
<div style="position:absolute;margin-top:15px;margin-left:15px;"><span>Niveau sonore (dBA) : </span><span id="valGraph1">0</span><br> <span id=ambiance>calme</span></div>
<span id=mini class="label" style="margin-top:5px;margin-left:180px;background-color:#28B463;">MIN</span><span id=maxi class="label" style="background-color:#e13e48;margin-top:5px;margin-left:180px;">MAX</span>
<span class=label style="margin-top:5px;margin-left:180px;background-color:#505050;" onclick='document.getElementById("mini").innerText="MIN";document.getElementById("maxi").innerText="MAX";'>RAZ</span>
Widget 2 (le graph) est inchangé (voir le script étape 4 dans le message précédent)
Widget 3
nouveau code avec la gestion des mini et maxi
s= parseInt(datasources["STATUS"]["response"]["analog0"] * 0.000050354 * 50);
          }else if (s >30 && s<=55) {document.getElementById("ambiance").innerText="Relativement calme";
if (document.getElementById("mini").innerText=="MIN"){document.getElementById("mini").innerText=s;
                                                    }else if (s<parseInt(document.getElementById("mini").innerText)) {document.getElementById("mini").innerText=s;}
if (document.getElementById("maxi").innerText=="MAX"){document.getElementById("maxi").innerText=s;
                                                    }else if (s>parseInt(document.getElementById("maxi").innerText)) {document.getElementById("maxi").innerText=s;}
merci pour ce partage intéressant.
Cela fonctionne trĂšs bien.
Par contre si l’on veut exploiter plusieurs entrĂ©es analogiques sur le mĂȘme dashboard cela ne fonctionne plus.
Merci et cdlt
bonsoir,
la mise en place de plusieurs graphiques est abordée sur le site du développeur.
Je ne l’ai pas abordĂ©e car je pense que l’usage doit ĂȘtre limitĂ©. Pour des tempĂ©ratures, le graphique par dĂ©faut de l’IPX800 suffit amplement, les variations ne sont pas assez rapides pour nĂ©cessiter un graphe en Live Stream.
Bonsoir
j’ai transcrit ce tutoriel en 2 wiki
http://gce.ovh/wiki/index.php?title=Graphique_temps_réel
http://gce.ovh/wiki/index.php?title=Le_capteur_de_niveau_sonore_DFrobot_SEN0232
bonsoir,
suite à tout ce qui précÚde, voici un sonomÚtre complet.
sonometre
  • En haut du widget : descriptif de l’ambiance sonore moyenne mesurĂ©e.
  • En bas du Widget, le niveau sonore moyen, le niveau sonore instantanĂ©, le niveau sonore maximum et un descriptif
  • Le bouton image permet de rĂ©initialiser les stats (ambiance moyenne, bruit max et ambiance)
  • Le bouton image permet de stopper et redĂ©marrer les mesures
  • Le bouton image permet d’exporter la liste des mesures effectuĂ©es. Il suffit de copier les valeurs puis de les coller dans un fichier (possibilitĂ© de faire des graphiques sous Excel. Il faudra peut-ĂȘtre ajuster le sĂ©parateur dĂ©cimal en fonction de vos paramĂštres rĂ©gionaux)
    (testé sous Firefox)
#installation
  • ajoutez un widget HTML hauteur 3 blocs
    ajoutez le code suivant
var mini=20;
var maxi=130;
var speed=40; //to 100
return `
<style>
  background: #444;
  padding: 1em;
  margin-top: 20px;
  color: white;
  font-size: 10px;
#cadre1 {
  position:relative;
  border: 5px solid rgba(182,201,213,0.73);
  border-radius: 10px;
  height:120px;
  width:250px;
  overflow: hidden;
  background-color:0;
#cadre2{
  position:absolute;
  border: 2px solid rgba(182,201,213,0.98);
  border-radius: 50%;
  background-color: #333;
  line-height:50px;
  width:50px;
  overflow: hidden;
  color:#ff0;
  font-weight:bold;
  font-size:24px;
.cadre3{
  position:absolute;
  border-radius: 20%;
  line-height:30px;
  margin-top:-112px;
  width:50px;
  overflow: hidden;
  color:#aaa;
.btn{
  display:inline-block;
  float:left;
  width:60px;
  line-height:20px;
  background-color:#666;
  color:#fff;
  border:2px;
  border-color:;
  border-radius: 5px;
  font-size:12px;
  text-align:middle;
</style>
<script src="http://cdn.rawgit.com/Mikhus/canvas-gauges/gh-pages/download/2.1.5/all/gauge.min.js"></script>
<script src='http://smoothiecharts.org/smoothie.js'></script>
   function createTimeline1() {
         var random1 = new TimeSeries();
             random1.append(Date.now(), parseFloat(document.getElementById("valGraph1").innerText));
             }, 500);
         var chart1 = new SmoothieChart({millisPerPixel:${speed},grid:{verticalSections:0},tooltip:true,maxValue:${maxi},minValue:${mini},horizontalLines:[{color:'#ffffff',lineWidth:1,value:0}]});
         chart1.addTimeSeries(random1 ,{lineWidth:2,strokeStyle:'#3FB740'});
         chart1.streamTo(document.getElementById("chart1"), 500);
         document.getElementById('cadre2').onclick = function()
         if (document.getElementById("isRunning").innerText=="1"){
            chart1.stop();
            document.getElementById("isRunning").innerText="0";
         }else{
            chart1.start();
            document.getElementById("isRunning").innerText="1";
   window.onload=function(){
   createTimeline1();}
</script>
<center>
<div style="width:280px;position:relative;">
<div style="display:none;" id=isRunning>1</div>
  <div id=cadre1 style="height:120px;width=100%;top:45px;">
    <canvas style="position:absolute;top:1px;left:1px;" id="chart1" width="265px" height="118px">
  </div>
<span style="position:absolute;left:25px;top:10px;">Ambiance : <span id=AvgAmbiance></span></span>
<span id=chrono style="position:absolute;top:52px;clear:both;font-size:10px;left:20px;">00:00:00</span>
</center>
    </canvas>
</center>
  • Ajoutez un deuxiĂšme widget de type HTML (hauteur 4 blocs)
    ajoutez le code
<center>
<div id=cadre1 style=div id=cadre1 style="margin-top:10px;height:120px;width:99%;color:#fff;">
<canvas id=sono3 data-type="radial-gauge"
data-width="250"
data-height="250"
data-units="Km/h"
data-min-value="30"
data-start-angle="110"
data-ticks-angle="140"
data-color-major-ticks="#3FB740"
data-color-minor-ticks="#3FB740"
data-color-numbers='["#3FB740","#3FB740","#3FB740","#3FB740","#3FB740","#3FB740","#3FB740","#a64a37","#a64a37","#a64a37","#a64a37"]'
data-value-box="false"
data-max-value="130"
data-major-ticks="30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130"
data-minor-ticks="2"
data-stroke-ticks="true"
data-highlights='[{"from": 95, "to": 130, "color": "#a64a37"}]'
data-border-shadow-width="0"
data-borders="false"
data-needle-type="arrow"
data-needle-width="2"
data-needle-circle-size="7"
data-needle-circle-outer="true"
data-needle-circle-inner="false"
data-animation-duration="1500"
data-animation-rule="linear"
data-value="60"
data-title="dB"
data-color-plate="transparent"
></canvas>
</div>
<span id=Start style="display:none;">-</span>
<span id=cpt style="display:none;"/>
<span id=Noises style="display:none;"/>
<span id=NoisesList style="display:none;"/>
<div id=cadre1 style="margin-top:10px;height:90px;">
<span style="position:absolute;top:5px;left:3px;color:#3FB740;font-size:12px;">AVG</span>
<span style="position:absolute;top:5px;left:220px;color:#3FB740;font-size:12px;">MAX</span><br>
<span id=avg style="width:65px;left:3px;position:absolute;top:20px;color:#3FB740;font-size:28px;text-align:left;">- -.-</span>
<span id="valGraph1" style="width:115px;left:68px;position:absolute;top:28px;color:#a64a37;font-size:42px;text-align:center;">- -.-</span>
<span id=maxi style="width:65px;left:178px;position:absolute;top:20px;color:#3FB740;font-size:28px;text-align:right;">- -.-</span>
<span id=ambiance style="left:3px;width:250px;position:absolute;top:70px;color:#a64a37;font-size:12px;text-align:center;"></span>
</div>
<span class=cadre3 style="margin-top:-123px;margin-left:20px;" >
    <span style="font-size:14px;left:8px;top:3px;" class="glyphicons glyphicons-list-alt" onclick="var msg=getElementById('NoisesList');var msg1=msg.innerText;var table=msg1.split('|');alert(table.join('\\n'));"></span></span>
<span class=cadre3 style="margin-top:-123px;margin-left:-70px;">
    <span style="font-size:14px;top:3px;left:5px;" class="glyphicons glyphicons-refresh" onclick="document.getElementById('Noises').innerText='';document.getElementById('maxi').innerText='- -.-';document.getElementById('avg').innerText='- -.-';document.getElementById('Start').innerText=Date.now();document.getElementById('NoisesList').innerText='';"/></span>
    <span id=cadre2 style="margin-top:-132px;margin-left:-25px;"><span  style="position:relative;top:7px;left:6px;" class="glyphicons glyphicons-retweet"></span></span>
</div>
</div>
</center>
  • crĂ©ez un troisiĂšme widget html (hauteur 1 bloc)
    collez ce code dans le widget
var a= parseFloat(datasources["STATUS"]["response"]["analog0"] * 0.000050354 * 50).toFixed(1);
var h="00";var h1="00";
var m="00";var m1="00";
var s="00";var s1="00";
var tauxDS=1;
var calibration=0;
var sommeDBA=0;
var i=0;
var seuilsB=[0 ,40 ,60 ,80 ,100 ,130];
var bruits=["Bruits légers","Bruits courants","Bruits fatigants","Bruits dangereux","Bruits assourdissants"];
var seuilsA=[0,50,55,60,65,70,75,130];
var ambiances=["Calme","Relativement calme","Bruits courants","Bruits supportables","Bruyant","TrĂšs bruyant","EtrĂȘmement bruyant"];
if(document.getElementById("isRunning").innerText=="1")
//maj des jauges
if (a<30){a=30;}
gauge3 = document.gauges.get('sono3');
gauge3.value=a;
//chronomĂštre
if (document.getElementById("Start").innerText=="-"){document.getElementById("Start").innerText=Date.now();}
var millis=Date.now()-parseInt(document.getElementById("Start").innerText);
var temps=new Date();
temps.setTime(millis);
h="00"+(temps.getHours()-1).toString();
m="00"+(temps.getMinutes()).toString();
s="00"+(temps.getSeconds()).toString();
document.getElementById("chrono").innerText=h.substring(h.length - 2, h.length)+":"+m.substring(m.length - 2, m.length)+":"+s.substring(s.length - 2, s.length);
//niveau sonore moyen
document.getElementById("Noises").innerText+=";" + (Math.pow(10,(a + calibration) / 10));
var Noises=(document.getElementById("Noises").innerText).split(";");
document.getElementById("cpt").innerText=Noises.length;
var Flen=Noises.length-1;
for (i=1;i<Flen;i++){
    sommeDBA += parseFloat(Noises[i]);
sommeDBA = (sommeDBA * tauxDS)/Flen;
var avgDBA = 10 * Math.log10(sommeDBA);
if (Flen>2){document.getElementById("avg").innerText=avgDBA.toFixed(1);
           }else{document.getElementById("avg").innerText="- -.-";}
//liste horodatée pour export
var myTime=new Date();
h1="00"+(myTime.getHours()-1).toString();
m1="00"+(myTime.getMinutes()).toString();
s1="00"+(myTime.getSeconds()).toString();
document.getElementById("NoisesList").innerText+= h1.substring(h1.length - 2, h1.length)+":"+m1.substring(m1.length - 2, m1.length)+":"+s1.substring(s1.length - 2, s1.length) + ';' + a + '|';
//Bruits
var i=seuilsB.findIndex(seuil => seuil > a)
document.getElementById("ambiance").innerText=bruits[i-1];
//Ambiance
var i=seuilsA.findIndex(seuil => seuil > avgDBA)
document.getElementById("AvgAmbiance").innerText=ambiances[i-1];
if (document.getElementById("maxi").innerText=="- -.-"){document.getElementById("maxi").innerText=a;
   }else if (a>parseFloat(document.getElementById("maxi").innerText)) {document.getElementById("maxi").innerText=a;}
document.getElementById("valGraph1").innerText=a;
Sauvegardez l’IHM.
bonne soirée
wiki sur SEN0232 complété avec le sonomÚtre complet.
Bonjour et félicitation pour ce trÚs beau travail !
Je suis intéressé par un widget température simple avec le mini, le maxi et le bouton pour réinitialiser.
Est-il possible de m’aiguiller sur la dĂ©marche Ă  suivre sans trop alourdir le Dashboard ?
Merci d’avance.
Romain.
Bonjour @rom1 ,
attention au hors sujet :wink:
il y a déjà des exemples sur le forum
Oui c’est vrai @fgtoul mais je ne suis pas complĂ©tement hors sujet !
En effet la partie du forum « Widget tempĂ©rature HTML Â» indique des valeurs min et max Ă©critent en dur. Ce n’est pas du tout ce que je recherche. Je souhaite comme pour le sonomĂštre rĂ©cupĂ©rer les vrais valeurs min et max et utiliser un bouton reset pour remettre Ă  zĂ©ro.
Est-ce possible avec les températures?
Romain.
Les min max du sonomĂštre ne fonctionnent pas comme ça. Ces valeurs sont dĂ©terminĂ©es uniquement sur la plage de mesure effectuĂ©e pendant l’affichage du widget.
Vos tempĂ©ratures mini maxi quant Ă  elles doivent ĂȘtre dĂ©terminĂ©es sur 24h, ce que fait dĂ©jĂ  l’ipx800.
Essayez le widget graphique natif de l’ipx800 v4.
Le titre de ce post concerne un graphique temps rĂ©el, donc vous ĂȘtes bien hors sujet :wink:
Comment Ă©viter d’avoir Ă  cliquer sur « graphique Â» pour que le graphe dĂ©marre
(suppression du OnClick)
Voici le début de la routine :
> <center>
> </center>
Aprùs un F5, une fois sur 2, j’oublie de cliquer et je n’ai pas les courbes
(un soin « alzheimer Â» n’est pas une bonne rĂ©ponse)
Merci Ă  vous
Yves
C’est pas possible, on est obligĂ© de lancer le truc ?
Bonjour, je me permet de proposer ce lien qui correspond aujourd’hui à ce wiki :
https://wiki.gce-electronics.com/index.php?title=Graphique_temps_réel
