Bonjour Ă tous,
L’IPX800 V4 offre la possibilité de visualiser l’état des entrées/sorties et des données de l’IPX800 V3
- des entrées digitales,
- des relais,
- des entrées analogiques,
- compteurs
Dans ce WIKI, vous trouverez différentes méthodes possibles d’interactions, ayant recours aux différents outils mis à notre disposition afin de piloter une IPX800 V3 à partir d’une IPX800 V4, ou encore d’exploiter les données de la V3 pour déclencher différentes actions à partir de la V4.
- la source de données
- le widget Indicateurs IPX800V3
- le widget Pilotage V3
- le Widget PUSH URL
- le moteur de scénarios
- l’API V3
- l’API V4
http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=Piloter_une_IPX800_V3_Ă _partir_de_l'IPX800_V4
Autre lien suite Ă panne OVH
https://gce.ovh/wiki/index.php?title=Piloter_une_IPX800_V3_Ă _partir_de_l'IPX800_V4
Peut on faire pareil avec 2 IPXV4 ?
Bonjour Francis,
oui, le principe de la datasource reste identique. Après c’est le nombre de données à remonter qui risque d’être conséquent, et je pense qu’il ne faut pas vouloir tout remonter. Le système serait trop alourdi.
Mais quel intérêt de piloter une autre V4 ? ça n’a aucune valeur ajoutée selon moi.
Ou alors, juste remonter quelques valeurs au besoin pour déporter des scénarios sur une autre machine.
Pat
4
Bonjour, j’essaie de (ré-utiliser un V3 pour les analogues) mais impossible de déclarer la source de données V3 dans V4. J’ai suivi le tuto " Ajouter une Source de données IPX800 V3" et rien n’y fait, j’ai le statut « never » . Je précise que la source EDV par X-bridge, ainsi que le V4 sont reconnus.
Un conseil?
fgtoul
5
dans la source de données, avez-vous bien renseigné les informations utilisateur/mot_de_passe en vigueur sur la V3 ?
Pat
6
Oui, j’ai utiliser les deux options :
1 sans mot de passe avec et sans user/pass dans source de données
2 avec mot de passe et ainsi dasn source de données
Nom d’utilisateur nom_utilisateur
mdp nom_utilisateur:mdp
ou
mdp mdp
Je suis aussi passé à la dernière version de IPX800 V3 (3 05 70)
Patrick
fgtoul
7
il n’y a aucune raison particulière pour que cela ne fonctionne pas.
v3 et v4 sont bien sur le même réseau local ? pas par accès distant ?
avez vous modifié le port sur l’ipx v3 ?
Pat
8
Non, même réseau local. j’ai mis le port 90 pour la V3.
J’ai essayé aussi par le routage de port en externe, idem.
fgtoul
9
donc dans la source de données, vous avez précisé le port de cette manière : adresse_ip:90
Pat
10
Ca marche. Bien vu! J’ai remis le port 80 au lieu de 90 sur la V3, et là , la source de données est valide sur la V4.
adresse_ip seule, sans le N° de port.
Super, merci
Meilleurs voeux.
Je déterre ce sujet car je reste à « never » dans pour l’IPX800v3 malgré le bon port, login et password.
Par contre je suis en 3.05.35, dois je le mettre Ă jour ?
Pat
12
Bonsoir, meilleurs vœux également.
1/ Mettre Ă jour, me semble une bonne chose.
2/ Attention pas de mot de passe avec symboles → voir Interopérabilité V4 V3 - #5 par GCE
3/ Mon fichier de données sous V4 pour la V3 ressemble à çà :
Type XML
NOM IPX800_V3
URL http://192.—.-.–/status.xml
User/Mdp voir ci-dessus N°2
Pat
