X-4VR problème au changement d'un volet
J’ai depuis plusieurs années un IPX800 V4 avec lequel je pilote entre-autre des volets roulants par une X-4VR.
Je viens de changer un des volets roulants et il fonctionne très bien en direct avec un commutateur mais après l’avoir testé je l’ai raccordé à la place de l’ancien et là il ne fonctionne plus. Quand je lance un calibrage les volets non changés se calibrent bien et le nouveau ne bouge pas.
Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce problème et si oui, comment le résoudre ?
Bonne fin de journée.
Bonjour Yvesduc,
est ce que le nouveau VR est de type Bubendorff?
Bonjour Groscrabe,
je ne sais pas le type mais c’est un moteur Delta Dore automatique à détection d’obstacle.
Bonne journée.
combien de fils arrivent au moteur?
4 : terre, neutre, montée, descente
ou
5 : terre, neutre, phase, montée, descente
Seulement 3 fils, il n’y a pas de terre cette fois-ci. Donc neutre, montée, descente.
Les moteurs Delta dore doivent consommer plus que mes anciens moteurs donc le problème a été résolu en ouvrant un ticket. GCE a augmenté le seuil d’intensité à 5A et de mon côté j’ai dû passer le bloc de volets en mode dégradé et mettre manuellement les temps de montée et descente des volets.
Bonne fin de dimanche.
