Le BP est câblé sur la v4?
Pourquoi passer par un switch et pas un on/off pr le pilotage de la SV?
Le BP est cablé sur le X-8R
J’ai le même comportement avec l’un ou l’autre
Ah le piège ! Il faut suivre… vos scènes 19 et 20 sont toujours actives? Si oui alors le double appui est normal ! Si vous désactivez la scène 19 vous n’aurez plus besoin que d’un seul appui ![]()
Oui, je me suis fait avoir déjà, du coup, j’ai bien vérifié mes autres scène sont bien désactivé.
Je vérifie si je suis correct dans mon câblage de mon BP sur le X-8R
En fait, je vois ma lampe switch ON et OFF quand le Relais 9 est à ON uniquement
Oui, les autres lié aux entré et sortie virtuel.
Sur le dashboard, j’ai pas le temps de le voir s’activer mais ma lampe s’active bien avec les scènes 19 et 20 créé précédemment.
Votre BP sur X8r est en mode impulsion.
Il faut donc un mode switch pour commander la SV.
C’est ce que vous aviez fait mais qui nécessitait les appuis longs.
Le relais de la x8r est semblable à un interrupteur en on/off.
donc le relais doit commander SV1 en ON/OFF, pas switch comme dans votre scène 22
Du coup, il devient même possible de piloter le dimmer directement en fonction de l’état du relais, sans recours à une SV
relais1 ON/OFF DIMMER
Il était un peu tard mais il me semble l’avoir tester, je re-fait un test et je vous dis ce qu’il en ait.
Oui, ça aussi, je suis presque sure de l’avoir testé.
Je revois ma copie et je vous tiens au courant, Merci pour l’aide et les clarifications.
Bien à vous
Matthieu
