Merci pour cette réponse rapide. En fait en parcourant plusieurs posts le doute est apparu; il est vrai que ces posts concernaient le X Dimmer 1 et que la technologie d’aujourd’hui a évoluée. Il était souvent mentionné des rubans leds basse tension…X-dimmer et ruban led 220V - Eclairage - Led - PWM - DMX - GCE Electronics …Bandeau led 220v dimmable - Eclairage - Led - PWM - DMX - GCE Electronics ..Un post beaucoup plus récent (X Dimmer2) évoque l’utilisation d’un driver Boke avec une tension de sortie de 26 à 40V…d’ou le doute dans mon esprit. Le nouveau X-Dimmer 2 est disponible - Cartes Ethernet IPX800 - GCE Electronics …Donc en conclusion avec le X Dimmer 2 le ruban led a utiliser doit être en 230V avec variation par transistor Mosfet ?? (avec mise à la terre du rail alu) Bonne journée à vous.
