X-Dimmer et neutre
je n’ai pas trouvé la réponse sur le forum je me permets donc une nouvelle question.
Est-il possible de câbler les points lumineux du X-Dimmer avec juste un Neutre? cela me permettrait d’utiliser du câble 5G1.5 voir 6G1.5
ou
merci pour votre aide
Bonjour seb-bois-basalte,
le 2nd schéma est mieux mais :
  • les 4 points lumineux commandés par le X-Dimmer sont-ils cote à cote?
  • fil de terre impératif sur chaque point lumineux.
merci groscrabe,
les points lumineux sont dans le même secteur, pas vraiment cote à cote.
S’ils sont cote à cote ils comptent pour un point lumineux?
  • Une ampoule = un point lumineux
    ou
  • Une sortie de câble = un point lumineux
merci pour le rappel de la terre.
belle journée
La NFC 15 100 dit : Chaque circuit d’éclairage doit comporter un conducteur de protection raccordé à la terre, et être protégé par un disjoncteur (10 A maxi). La section des fils électriques employés dans un circuit d’éclairage ne devra pas être inférieure à 1,5 mm2. Au maximum, chaque circuit d’éclairage devra desservir 8 points lumineux (plafonniers, appliques, prises commandées).
merci,
Donc si j’ai un plafonnier super trop déco qui a 8 ampoules il compte juste pour un point lumineux.
Par contre si j’ai 8 spots GU10 encastrés sur le même inter ils comptent pour 8 points lumineux.
C’est bien cela?
bonne après-midi
non, :wink:
Pour les Leds, la norme fixe le nombre de points lumineux en fonction de la puissance absorbée, pas du nombre de Leds
on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce
” – partie “771.314.2.3 Eclairage“
Merci pour ces précisions,
ça me rassure. :wink:
Hello,
Je déterre ce sujet parce que ca m’intéresse et que j’ai un doute sur un truc que je voudrais faire et qui correspond.
Voilà mon cas : j’ai un circuit de prises (3x deux prises) sur lequel j’ai mis un 4G2.5 (donc 2 phases, 1 neutre, une terre).
Dans cette piece j’aimerais, avec un même X-Dimmer : dimmer l’ampoule plafond, mais aussi dimmer une lampe sur pied branchée à une prise que je relierais à une des phases du 4G2.5, MAIS j’aimerais garder la deuxieme phase non-dimmée et l’utiliser sur d’autres prises du circuit.
Evidemment le tout sur un disjoncteur dédié (un 10A dans mon cas) pour faire en sorte qu’un seul disjoncteur coupe tous les conducteurs d’une même gaine… Et comme j’habite en belgique, c’est un disjoncteur bipolaire Ph/N (obligatoire ici).
Souci : evidemment dans le 4G2.5 je n’ai qu’un neutre. Donc j’aimerais savoir je peux utiliser ce neutre pour le retour à la fois de la lampe dimmée et d’appareils non dimmés. Ca ne va faire de perturbations, etc ?
Ca correspondrait au schema N°2 au début de ce post (tous les neutres des consommateurs reliés entre eux, pas de neutre en sortie des canaux dimmers - ou pas d’ailleurs, je me demande si je pourrais relier les sorties neutres des canaux dimmers entre eux ET à mon bornier de neutre pour cette application, relié lui ausso donc aux prises non-dimmées).
Je sais que c’est un peu tricky et pas simple à expliquer. Je compte faire des tests mais j’aimerais y voir plus clair au niveau théorique avant de me lancer.
Merci d’avance pour vos réponses.
Bonjour Drepa,
bien d’accord, ce montage est fortement déconseillé.
Vous ne pouvez pas alimenter des éclairages (lampe sur pied) et des prises depuis le même disjoncteur. En tous cas en France c’est interdit.
Je vous conseille donc d’essayer de tirer des fils spécifiquement pour la lampe sur pied.
Hello,
Je ne comprends pas. Quand je dis « lampe sur pied », je parle d’une lampe de base. Comme une lampe halogène que tout le monde a, quoi, et qu’on branche sur une prise standard. Mais la question se poserait aussi si je voulais utiliser une lampe de table à la place.
Vous avez quoi en tête en parlant de « lampe sur pied » ?
J’irai quand même jeter un oeil au RGIE (la NFC 15-100 belge) pour voir quoi.
Sinon ma question porte plus sur le neutre : puis-je utiliser des consommateurs dimmés et d’autres pas dimmés sur le même neutre ?
Edit : en y reflechissant, ma lampe halogène actuelle (enfin c’est une LED dimmable avec un gradateur sur le fil qui va à la prise et qu’on actionne avec le pied, vous voyez) est branchée normalement sur la prise, donc elle utilise le neutre de la prise en entrée forcement, et aussi en sortie du gradateur vers l’ampoule, forcement.
La question est donc plus : que se passerait-il avec mon gradateur (ou mon X-Dimmer, ici) si au lieu d’utiliser le neutre qui sort du gradateur, j’utilisais directement son neutre en entrée sur l’ampoule ? Comme le schema N°2 quoi, qui alimente des ampoules seulement avec la phase des canaux de sortie, avec leur neutres directement reliés au neutre « général » du circuit (celui en entrée du dimmer). Sauf que dans mon cas à moi, ce neutre desservirait des consommateurs sur aussi une autre phase, mais sur le même disjoncteur (donc la même phase, en fait, sauf qu’elle n’aurait pas traversé le circuit du dimmer)
tout est une question de vocabulaire : en respect de la NFC 15 100 vous ne pouvez pas mettre un consommateur éclairage et un consommateur qui ne soit pas de l’éclairage, quoi que ce soit, sur le même disjoncteur.
Vous ne pouvez pas non plus cascader 2 gradateurs, le X-Dimmer et celui sur le fil.
Je vous suggère vraiment de vous rapprocher d’un électricien belge pour faire valider votre idée.
Re,
Juste pour la culture et si un belge passe par là (comme ca il le saura), en fait j’ai pas besoin de regarder le RGIE, je le savais déjà très bien en y reflechissant 2 minuites (vu que j’ai cablé toute ma cave comme ca) : en Belgique on a le droit de le faire (même circuit pour lumières et eclairage), c’est explicitement écrit dans la loi. On appelle ca un « circuit mixte », et ca été pensé pour les caves, justement (mais pas que).
Par contre on doit respecter des règles, elles aussi explicites : câblage en 2.5² minimum (prises ET eclairages du circuit) mais disjoncteur en 16 A maximum, avec aussi un nombre de points puissance et eclairage max.
En fait l’esprit de la loi c’est plutot de tout cabler avec des diamètres de cable en accord avec le plus « gros » consommateur (ici les prises) mais en mettant un disjoncteur du calibre adapté au plus « petit » consommateur (ici l’eclairage, donc 16 A).
Pas de souci chez moi cependant, toutes mes prises sont en 2.5² sur disjo 16A et mes lumières en 1.5² sur disjo 10A.
Enfin, moi qui suis francais, ca m’avait surpris (agréablement, parce que c’est pratique) quand j’ai dû recabler ma maison belge, donc j’avais contreverifié ca plusieurs fois. Mais honnêtement, je ne connais presque personne en France qui, pour sa cave, a un circuit d’eclairage et un circuit de puissance séparé !
Pour le gradateur, justement l’idée n’est pas de le chainer avec un X-Dimmer, mais de le remplacer par un X-Dimmer (et donc de décâbler le gradateur pour brancher la lampe en direct).
Enfin bref, je me rends compte que sans un schéma precis de ce que je veux faire et pas mal d’explications, c’est difficile de faire passer l’idée, en particulier sur un forum. Même mes collègues electriciens n’ont pas su me répondre (enfin ils avaient tous un avis différent :slight_smile: )
Pas grave, j’aurais tenté. Merci quand même à vous d’avoir pris le temps de répondre.
