J’ai acheté un XDimmer et l’ai raccordé à l’ipx 800 via le bus. J’ai égalerment alimenté le XDimmer en electricité. Sur la console ipx800 dans la partie extensions je retrouve bien X-Dimmer mais la liste est composée de 6 entrées toutes avec le label DEF! quand je tente d’encoder le code du XDimmer et que je clique sur sauver rien en se passe… Pouvez-vous m’aider?
PS: je n’ai pas encore raccordé mes lampes au module est-ce vraiment obligatoire pour l’enregistrement du module?
PS2: le ipx800 est à jour niveau software
J’ai omis un petit détail je me suis bien rendu sur la page admin/rht.htm pour encoder le code du xdimmer mais la, le comportement est identique: je clique sur sauvegarder et rien ne se passe. L’alimentation est bien branché (bleu/brun 230V sur ALIM1 du XDimmer je vais aller vérifier les bus EBX.
Mon bus XDimmer est bien branché (+/-) depuis mon IPX800, cette même sortie bus IPX800 est utilisée pour alimenter une extension X8R, L’IPX800 et le X8R tournent correctement, frustrant Je vais aller voir ce bus du XDimmer.
Dernier point quand je coupe l’alimentation du XDimmer puis le reconnecte, la LED (jaune/orange) LINK du XDIMMER clignote l’espace d’une demi seconde. Peut-être est-ce un indice pour vérifier ou pas que le bus est bien connecté?
Bonjour j’ai vérifié les cables EBX et la led jaune/orange reste allumée. On progresse je pense mais coté interface ipx toujours pas moyen d’encoder le module XDIMMER via la page admin/rht.htm je vais tenter un reset du module XDIMMER (Laisser appyer longtemps sur le bouton ‹ reset › sur l’avant du module XDIMMER) en laissant branché
Le bus EBX doit être câblé en parallèle et non pas en étoile… Pouvez vous nous transmettre un schéma de câblage ?
Essayez aussi temporairement d’isoler le x-dimmer sur le bus (Cad que la v4 et le x-dimmer et le restant non branché au bus) puis démarrez uniquement la v4 puis branchez l’alimentation 1 du x-dimmer. Cela devrait fonctionner
