J’aimerais dans mon salon monter 12 spots led dimmables sur 4 circuits (4x3) le tout commandé par un X-dimmer.
Le problème est que mon installation est une installation belge 3x230 v sans neutre.
On m’a conseillé de demander si ce type d’installation était compatible avec le X-dim et si cela avait déjà été testé.
Quelqu’un ici a-t-il de l’expérience avec ce type d’installation?
De plus, je me demandais combien de spots leds au maximum je peux mettre sur un circuit x-dim. Dans les specs il est indiqué de ne pas multiplier les point lumineux en cas d’utilisation de led mais aucune indication précise n’est faite sur le nombre maximal autorisé.
Bonjour, merci pour votre réponse mais je pense que le problème mentionné ici concerne la mesure de la consommation électrique avec des pinces ampèremétrique et non le xdimmer.
Oui il fonctionne bien. C est un peu difficile effectivement de trouver de bonnes ampoules.
Perso j aime pas les spots, j ai des suspensions avec des ampoules E27. Il doit y avoir 20 a 30w par Channel. Perso, je te recommandé Phillips (pas hue, beeeerk) niveau ampoule pas de tremblement avec des ampoules led filament.
