X-Display et retours d'état X8R
Hello
Comment j’ai installé mon X-Display avec retours d’état des X8R
Après les branchements et l’installation, j’ai ajouté 3 infos températures et 3 interrupteurs de 3 relais x8R
Pour chaque inter, choisir une sortie virtuelle (ici Salon SV111)
Un scénario par relais X8R : si SV111 => action on/off => relais 50 (par exemple)
Pour le retour d’info, un autre scénario : si relais 52 => action on/off => SV111
J’ai ajouté une extinction automatique toute les 55 minutes faite par Jeedom
EDIT: Merci @fgtoul On peut aussi le faire dans la config du x-Display (voir plus bas)
Côté Jeedom
Côté IPX
Config X-Display (en haut à gauche)
une extinction automatique de 0 à 60 minutes existe déjà en natif dans le x-display.
Pourquoi avez-vous préféré de le faire via Jeedom ?
Du coup j’ai modifié mon scénario Retour d’état 121 afin qu’il réveille le X-Display et affiche l’état de l’objet
Merci @fgtoul , du coup je l’ai supprimé sur Jeedom, c’est ça quand on ne lit pas tout le wiki :joy:
Par contre dans ce cas de figure :
  • X-Display éteint
  • lumière du salon allumée
    quand j’éteint la lumière avec un autre BP, l’X-display ne se réveille pas, il ne se reveille que quand on l’allume
Dans le scénario 121, si relais 50 passe de 0 à 1, on peut aussi faire si relais passe de 1 à 0 ?
oui c’est faisable.
Reste à vérifier si « On » envoyé par scénario ne bloque pas le « Off automatique ».
J’ai fait un nouveau scénario 131
Si NON Relais 50
=> ON/OFF
=> Réveil X-Display et Affichage Objet
Du coup ça fait 3 scénarios :crazy_face:
1 pour la commande du X-Display
1 Pour afficher le retour d’état Allumage
1 Pour afficher le retour d’état Extinction
