X-Display v1 : plus d'action possible avec le cache (ok sans le cache)?
j’ai déposé un X-Display pour pouvoir refaire la tapisserie de l’entrée.
Depuis, une fois rebranché, le Display fonctionne normalement mais sans le cache,
Dés que je remet le cache plus aucune action possible,
que le display soit à bout de fil ou fixé au dessus de sa boite.
J’ai inséré un peu de double face pour écarter la carte du mur mais c’est pareil…
J’ai tester l’auto config en débarchant et rebranchant l’IPXv4 = idem
Réglage de la sensibilité à fond = idem
Avez-vous d’autres idées ???
Merci d’avance …
PS : la suggestion de passer à la v2 ne fonctionne pas, je viens de le recevoir mais je n’ai que 3 mm d’espace avec le groupe de boutons poussoirs électriques standard qui sont en dessous.
Or je n’avais jamais lu à quel point le v2 est bien plus grand que le v1
Je vais l’installer dans la cuisine ou j’ai plus de place et plus de fonctions à gérées…
Bonjour Yoko,
remettez les réglages de sensibilité qui fonctionnaient avant la manip, coupez l’alimentation du X-Display (pas de l’IPX), remettez le cache, rebranchez l’alimentation, attendez 1 mn sans rien toucher puis testez.
Mais oui, mais c’est Bien sur !!!
Encore une fois dans le mille : J’avais bien noté qu’il fallait couper l’alim mais pas sur L’IPX mais bien sur le Display.
Bravo GroCrabe et Merci beaucoup
