X-Display v2 avec Climatisation
Je n’ai pas trouvé d’informations précises sur le sujet donc je post ici.
J’ai une PAC Air/eau Mitsubishi pour le chauffage et climatisation avec plafond chauffant et ventilo-convecteurs dans les chambres.
Actuellement c’est un thermostat Netatmo qui pilote la PAC par contact sec avec des scenarios Jeedom.
Le problème actuel et potentiellement plus présent dans le futur, est que la température intérieure dépasse les 30°, entre 30° et 33°.
La consigne maxi est de 30°.
Même en polarité inversée, le contact sec est toujours actif et la PAC qui fonctionne sur programmation horaire le matin et soir ne peut pas s’arrêter même si les températures des chambres sont atteintes (via relève avec des sondes GCE et scenarios Jeedom).
Donc la question : est ce que la consigne sur X-Display peut être supérieure à 30° ?
Le fonctionnement et pilotage entre chauffage et climatisation est peut être plus facile que Netatmo ?
Le X-Display serait relié via câble Cat6 à l’IPX et ensuite IPX relais ? vers la PAC entrée relais ?
Merci pour vos conseils, je suis preneur de tout ce qui peut permettre cette gestion convenablement et plus simplement qu’avec Netatmo :grinning_face:
Bizarre bizarre, aucune réponse, je peux en déduire que personne n’utilise le thermostat X-Dispaly en mode clim…
Je vais devoir envoyer un ticket à GCE pour avoir des précisions sur le fonctionnement en été.
Merci à ceux qui m’ont lu :wink:
Bonjour @Fidji ,
J’utilise mon X-Display avec des thermostats créés dans l’iPx un pour le chauffage, un pour la climatisation. J’ai créé un Widget qui me bascule d’un thermostat à l’autre suivant les besoins. Sur le thermostat climatisation j’ai coché « mode inversé » sur on de façon à ce qu’il déclenche lorsque la température passe au-dessus de la consigne hystheresis compris
Espérant avoir répondu à ton questionnement
Bonsoir à tous,
Et pourquoi pas rêver d’une mise a jour du x display et de l’IPX800V5 avec un vrai ecran de gestion de PAC… (on/off chaud/froid/deshumidificateur consigne boost…)
Peut être un jour… ou pas
Merci à vous deux pour vos contributions.
@Pascalsc Donc on peut positionner une consigne au-dessus de 30° je suppose ?
Et oui ce serait bien d’avoir une gestion comme un vrai thermostat sur le X-Display.
Bonsoir @Fidji,
Je ne comprends pas votre demande de consigne aù-delà de 30° ? Naturellement il vous appartient de réduire la température si elle dépasse 30° ou plus, mais déjà 24/25° c’est déjà chaud et si on applique la règle des 6 degrés d’écart je peux comprendre cette demande.
Me concernant, je règle la consigne à 24° et quand la t° monte aù-delà le système de refroidissement se met en marche et s’éteint lorsque la t° est redescendue à 23,5°…
Pour répondre à votre question, non, les consignes des thermostats ne vont pas au-delà de 30°. @GCE y aurait-il une possibilité de mise à jour de l’IPX sur ce sujet de consigne supérieure à 30° ?
Oui c’est bien la question essentielle, fixer une consigne au delà de 30°.
Dans la journée je ne veux pas de clim mais la température de la pièce du thermostat dépasse les 32°, donc le contact envoie l’ordre à la PAC de fonctionner alors qu’il ne faut pas.
Il faudrait donc pouvoir fixer une consigne à 35° par exemple pour être sûr que la PAC ne se déclenchera pas et abaisser cette consigne à 28° le soir et la nuit pour qu’elle fonctionne.
Voilà la problématique avec le thermostat actuel.
Merci bien.
Objet : Compatibilité avec l’IPX800 V5
Je vous confirme que la solution est compatible avec l’IPX800 V5. J’ai effectué un test de mon côté, mais il est possible que je n’aie pas saisi précisément la nature de votre problème. bonne journée
Bonjour @Bernard61
Parfait, c’est donc dans l’IPX que l’on règle la température de consigne pour un X-Display, et la polarité inversée probablement, ou en créant 2 thermostats comme le dit @Pascalsc
Comme je n’ai pas de X-Display, je ne pouvais pas tester ce widget.
Merci bien à tous pour vos précisions :grinning_face:
Bonjour @Fidji , @Bernard61
Effectivement, comme le dit Bernard, les thermostats vont bien au-delà des 30° dont on peut régler ces thermostats à la température qui vous convient.
Cependant c’est fastidieux de modifier en permanence les thermostats pour qu’ils ne déclenchent pas la PAC. Vous avez différentes solutions qui vous permettent de ne rendre actifs les thermostats lorsque vous êtes présents :
  1. Soit mettre en place un calendrier qui détermine les horaires de présence (mais un peu lourd si jamais vous changez vos habitudes)
  2. Soit coupler le on/off sur un détecteur de présence avec une plage suffisamment large pour qu’il ne se coupe toutes les 30 secondes
  3. Soit mettre en place un Ping Watchdog sur un ou plusieurs téléphones (voire même plusieurs téléphones simultanément)
Ainsi vous avez une PAC qui fonctionne que quand vous le souhaitez.
Maintenant, une question se pose : est-il plus économique de garder une température à 28° ou arrêter la PAC et la relancer lors de présences avérées, sachant qu’elle consommera nettement plus d’électricité pour atteindre la T° de consigne ?
Je passe par Jeedom, donc je peux gérer les déclenchements par scenarios, je pense que l’injection de la température de consigne doit être possible sur l’IPX.
Effectivement un fonctionnement régulier serrait préférable mais le thermostat est dans le salon, qui n’est pas climatisé et seul les chambres ont des ventilo-convecteurs.
Donc la consigne du salon doit pouvoir accepter 33° pour ne pas déclencher et le soir la consigne passera à 28° et la PAC enverra l’eau froide dans les chambres.
Ensuite je coupe la PAC quand la température des chambres atteint 28° car le thermostat du salon n’atteindra probablement pas les 28° de coupure de son côté.
