X-Display V2 - écran personnalisé / ajout d'icône?
Je suis entrain de tester un XDisplay V2 en vue de remplacer mes vieux V1 et je voulais savoir s’il est possible d’ajouter de nouvelles icônes ?
J’ai 3 chambres d’hôtes mansardées, chaque chambre possède un Velux et ceux ci ne pouvant pas être contrôlé par un X4VR je dois dédier un relais pour la montée, un relais pour la descente et une VR pour l’arrêt. Cela fonctionne bien mais par contre aucun rendu possible actuellement sur le XDisplay. Le seul moyen serait un écran 4 boutons mais c’est pas terrible… Le top aurait été de pouvoir reprendre le Template d’un X4VR et pouvoir personnaliser les ID. Sinon pouvoir créer un écran avec seulement 3 icônes ( montée - stop - descente ).
Merci d’avance,
Yan
En mode standalone (via API) j’utilise l’écran Volet qui communique en mqtt avec jeedom. Ci-dessous un imprim écran de la doc pour voir à quoi cette écran volet ressemble.
Par contre avec un IPX cela ne doit pas être possible sans le module X4VR. Il faudrait mettre un jeedom en interface qui communiquerait avec l’IPX via le plugin IPX800Vx.et le plugin mqtt avec l’écran. C’est vrai que c’est un montage plutôt complexe pour seulement 3 vélux. Cependant il n’y aura pas de retour d’état de la position des vélux.
Merci pour votre réponse.
Comme vous le dites c’est complexe à mettre en oeuvre pour contrôler 3 Velux.
Je suis parti sur ces modules GCE pour justement ne p’as être obligé de multiplier le nombre de couches.
Si c’est pas possible d’utiliser le template 4VR ce qui serait déjà pas mal serait de pouvoir choisir le nombre de boutons avec plus de choix d’icônes et surtout pouvoir mettre un libellé sous les boutons, je ne sais pas vous mais moi j’ai beau répéter à ma femme à quoi correspondent les boutons mais elle n’imprime pas … j’ai moi-même oublié après 2 jour quelle fonctionnalité était derrière un des boutons on/off.
Alors comment expliquer à des touristes comment ouvrir ou fermer le volet du Velux.
Bien cordialement
Bonjour Yan,
dans la ToDoList de GCE il y a un module pour les volets type Velux (commande en courant continu).
Aucun doute que lorsque ce module sera commercialisé, il y aura un widget spécifique pour le X-Display 2.
J’ai plus de place dans mon armoire pour de nouveaux modules et en plus ça fonctionne très bien avec les relais de l’IPX.
Là dans ma config tout fonctionne niquel sauf le contrôle de l’ouverture / fermeture / arrêt, en regardant le wiki sur ce nouvel écran je pensais trouver mon bonheur, je vais peut-être finalement revenir sur des boutons physiques ou garder une entrée virtuelle pour gérer l’ouverture/fermeture via l’écran.
Est-il prévu une maj des écrans qui offrirait plus de choix dans les écrans / icônes ?
Bien cordialement
à sa sortie le X-Display 2 se contentait de reproduire (en mieux :grinning:) le fonctionnement du X-Display V1.
Il y a déjà eu des évolutions et il y en aura d’autres.
Comme toujours, un ajout n’est fait que si il correspond à un besoin du plus grand nombre.
Je ne doute pas que l’écran Velux en fasse partie.
Au chapitre ajout d’icônes, est-il possible de mettre dans la ToDoList des icônes pour une porte de garage et un portail ?
Cordialement.
