X-DMX configuration
Je possède un X-DMX piloté par IPX800 V5
Ce X-DMX est raccordé à un contrôleur DMX qui alimente un ruban LED RVBW
Le contrôleur utilise 3 adresses DMX
Pour testé j’ai mis un fader sur chaque adresse, cela fait bien varier l’éclairage, mais je suis loin d’obtenir tout le potentiel de ce système.
Car je souhaiterais avoir plusieurs fonctions
  • Changement de couleur automatique avec ou sans fondu
  • Clignotement lent
  • Clignotement rapide
  • Variation d’intensité
    … donc énormément de choses à programmer
    Es ce qu’il existerait une console DMX toute prête à intégrer dans le dashboard. visuellement explicite avec couleur a choisir… (comme sur une application vendu avec un ruban LED connecté)?
Personne n’a de retour d’expérience à ce sujet?
Bonjour AJR,
Hélas non, vous allez devoir la créer soit avec les widgets existants, soit en HTML.
Bonjour @grocrabe,
Merci pour votre réponse,
Donc ça va être très compliqué!
Du coup est-il possible d’utiliser des widgets pour à la fois:
  • faire varier la couleur
  • faire varier l’intensité d’éclairage
  • le clignotement du ruban
Pour info le contrôleur DMX que j’ai pris avec le ruban LED permet de choisir entre 7 couleurs différentes éclairage fix et deux modes de changement automatique de couleur. (Cela avec des dipswitch incorporés sur le contrôleur)
Se que je ne comprend pas c’est que ce contrôleur demande 3 adresse DMX. A quoi serve ces 3 adresses? Lorsque je les actives une par une avec un widget, j’ai seulement du vert, du bleu, et un blanc/jaune. Je n’est meme pas le rouge du RGB.
oui, widget + objet clignotant
en RVB le jaune est obtenu par addition du rouge et du vert.
êtes vous sûr que votre ruban est RGB et pas RGBB?
êtes vous sûr de votre branchement?
