X-GSM et retour d'état d'un relais
J’essaye depuis plusieurs jours de créer un retour d’état de mon chauffage via x-GSM.
Ma chaudière est commandée par un relais d’une X-8r. J’ai créé deux scénarios, un pour allumer la chaudière et un autre pour l’éteindre par l’envoi d’SMS. Jusque là, tout fonctionne parfaitement.
Je veux ensuite créer un scénario pour avoir un retour d’état de mon chauffage via SMS.
J’envoie un SMS de demande d’état et l’IPX800 V4 me renvoi en retour un SMS pour me dire : allumé ou éteint en fonction du relais de commande. J’ai réussi pour le message allumé mais impossible quand le relais est en 0 de recevoir le message éteint.
Voici la logique que j’utilise pour le premier cas et qui fonctionne:
GSM (demande d’état) ET Relais
ON
GSM (retour : Allumé)
Pour le second cas qui ne fonctionne pas :
GSM (demande d’état) ET NON Relais
OFF
GSM (retour : Eteint)
Pour chaque cas, le message d’entré est le même et le message de sortie est en ON : allumé et en OFF : éteint.
J’ai essayé de scindé le message de sortie en deux messages distincts mais rien n’y fait…
Merci pour votre aide.
Je n’ai pas de X-GSM mais n’est il pas possible de faire une scène:
RELAIS (chauffage)
ON/OFF
X-GSM (sms ON ou OFF)
Sinon la deuxième scène peut aussi être:
ON
GSM (envoi: Éteint)
Il suffit de créer 2 SMS
Merci pour l’idée mais j’ai déjà essayé la deuxième solution (2 sms).
Pour la première, à chaque changement de position du relais, l’IPX enverra un SMS. Or j’aimerai envoyer un SMS pour que l’IPX me donne en réponse l’état du relais .
Hum…bizarre je ne vois pas où ça peu clocher.
Et en inversant les blocs:
NON Relais ET GSM (demande d’état) ?
Sinon contacte GCE directement. Téléphone ou mail.
Bonsoir @Darklaw
Pour comprendre la logique de fonctionnement du x-gsm je vous propose ce post que j’ai écrit il y a qq temps :
Merci mais dans chacun des deux cas, vous partez de deux messages différents.
Dans mon cas, je veux partir d’un seul et même message et en fonction de la position du relais, recevoir soit chauffage allumé, soit chauffage éteint.
Je vais toujours essayer de passer par l’intermédiaire d’une SV avec deux scénarios:
ON/OFF
SV
NON relais ET SV
OFF
GSM (retour : éteint)
Si ça fonctionne, je garderai la même logique pour le premier cas (qui fonctionne lui…).
Je ne saurai essayer ça que fin de semaine. (dommage qu’on a pas un simulateur pour tester calmement sur son PC. Ça permettrait de programmer, de tester virtuellement et puis d’envoyer vers l’IPX)
Si vous avez des autres idées…merci
rien ne vous empêche de tester virtuellement. Il suffit de remplacer le relais par une SV dans vos évènements.
Vous pouvez essayer ceci:
Une SV avec un Tb=3s
2 sms avec en ON (Uniquement ) : allumé ; éteint
Scénario 1:
[GSM](demande d’état)
ON
SV
Scénario 2:
SV ET NON Relais
ON
[GSM](envoi: Éteint)
Scénario 3:
SV ET Relais
ON
[GSM](envoi: allumé )
Merci je vais essayer ça fin de semaine et je vous tiens au courant.
Bonsoir @Darklaw
Je viens de tester le scénario proposé : cela fonctionne :wink:
Merci, je confirme ça demain.
Je viens de tester et ça fonctionne en utilisant une Sortie virtuelle.
C’est quand même étrange qu’on ne sache pas faire : GSM ET NON Relais.
Enfin, tant qu’on trouve pour contourner le problème…
Merci à tous.
