X-Pool - Fonctionnement pompe
J’ai installé un X-Pool pour remplacer un coffret de régulation vieillissant. Celui ci possédait une fonctionnalité que je trouvait intéressante et qui me semble indisponible avec le X-Pool : la pompe s’arrêtait 10mn toutes les 2 heures afin d’éviter un colmatage du filtre à sable. Est ce que cette fonctionnalité est présente et si non, est il possible de l’intégrer dans une prochaine version?
Merci d’avance pour vos retours.
Bonjour MarcDelor,
il me semble que si le filtre est bien dimensionné, que la pompe n’est pas trop puissante, et que la masse filtrante est de qualité, un nettoyage de temps en temps (backwash) suffit à éviter le colmatage.
Un simple arrêt ne suffit pas à remettre le sable en suspension pour le décolmater, surtout si on n’évacue pas la masse organique qui se redéposera dès le redémarrage de la pompe.
Surtout si la pompe est en monophasé, sa sollicite inutilement son condensateur avec un risque d’usure prématurée et de panne.
je conseille aussi à tous les possesseurs de piscine d’avoir un condensateur d’avance…
Merci pour vos retours. Cela semble logique…
