X-Pool MQTT - X-Connect et planification
Je viens de basculer mon X-Pool en MQTT pour pilotage par un système Jeedom. Le X-Pool est connecté à un IPX-800 V5 néanmoins, le mode esclave n’est pas activé.
L’idée était de piloter majoritairement la filtration via Jeedom mais en ayant la possibilité d’avoir un backup avec la planification native du X-Pool. Néanmoins, je constate que la planification ne semble pas fonctionner.
En effet, je suis en mode hivernage actif sur Jeedom ce qui fait que la filtration tourne seulement 1h dans la journée, j’ai donc créé une planification complémentaire sur le X-Pool pour tester et je constate que la filtration ne se déclenche pas.
Est-ce que le fait d’activer MQTT désactive la planification ? Avez-vous d’autres pistes (j’ai vu que d’autres utilisateurs rencontraient des problèmes avec la planification) ?
Autre question, avez-vous des informations concernant l’éventuelle prise en charge de la connexion WIFI par l’application X-Connect ce qui serait confortable dans le cas où MQTT est activé ? De plus, il serait à mon avis opportun que la configuration WIFI et MQTT soit possible depuis X-Connect.
Etes-vous de cet avis ? Peut-on faire ces propositions à @GCE ?
Merci de vos réponse, cordialement,
Olivier
Bonjour Milkshake,
Vous venez de le faire, le BE consulte le forum régulièrement.
Pour être sûr, utilisez @GCE plutôt que GCE, cela déclenche une alerte.
Après ce n’est pas certain qu’une demande soit possible, réaliste ou quelle corresponde à un besoin du plus grand nombre.
Enfin si elle est pertinente elle est ajoutée à la (longue) ToDoList avec un ordre de priorité (les corrections étant en haut de liste).
Tout ceci, non pour vous décourager mais pour expliquer que toute demande ne reçoit pas une réponse immédiate.
