X-PWM et Jeedom
Bonjour a tous,
Après des mois et des mois de travail acharné j’ai enfin terminé ma maison et ai enménagé :sweat_smile:
Pour faire cours, je suis en train d’intégrer la totalité des composants reliés sur l’ipx et extension a ma jeedom.
J’ai suivis vos indications en ce qui concerne le câblage des rubans Led et je pilote bien depuis l’interface ipx mes 30m de ruban RGB via une seul sortie de mon X-PWM…
Aujourd’hui je suis bloqué, je cherche à piloter mes rubans via Jeedom mais ne peux le faire via le plugin disponible qui n’integre pas le pilotage des canaux du PWM.
Enfin, :upside_down_face: ma question est :
Quels sont les commandes http ou json … qui permettent de modifier la valeur de 1 ou plusieurs canaux ainssi que la commande info afin d’avoir l’état des canaux.
Je souhaite créer un widget virtuel sous jeedom avec des commandes script afin de l’integrer ensuite sous HomeBridge.
Merci a qui veut bien m’eclairer :ok_hand:t2:
bonjour
toutes les commandes exécutables par l’IPX800 V4 sont consultables dans le wiki « API V4 »
https://gce.ovh/wiki/index.php?title=API_V4
bonne lecture
Bonjour fgtoul, merci pour ta réponse mais il n’y a pas de commande json pour modifier la valeur du ou des canaux des XPWM dans la doc…
Une idée? Solution pour intégration jeedom?
Merci,
pardon, j’ai copié/collé le mauvais lien.
n’hésitez pas à fouiller et lire le wiki, il regorge de schémas et d’exemples.
voici le lien vers le bon article du wiki pour l’API
https://gce.ovh/wiki/index.php?title=API_V4_Pilotage_par_URL
Merci de ton aide, j’ai réussi a faire fonctionner une commande HTTP (SetPWM) mais concernant les info JSON je block total… Je sais pas comment renseigner les scripts du moins dans ma logique cela ne fonctionne pas…
bonsoir
je suppose que vous parlez des retours d’info par requête Json
en cherchant le mot jeedom sur le forum, il y a des exemples de script
que ce soit l’edrt2 ou l’ipx, le principe est le même.bonne soirée
