EDIT : Il s’agit de mon x-pwm pas d’un X-DMX, message corrigé
J’ai :
- branché le x-pwm sur une alimentation 24v continu,
- branché les connecteurs bus à l’ipx avec du câble téléphone déjà utilisé pour mon X200PH sans problème (j’ai débranché ce dernier des ports bus de mon ipx pour être certain que mon pb avec l’x-pwm ne vienne pas de là).
- branché des câbles électriques sur 1 des sorties
Problème : quand je mets sous tension l’x-pwm les voyants power et link s’allument, mais au bout de 2 ou 3 seconde le voyant link s’éteint.
J’ai associé quand même l’x-pwm à mon ipx selon la procédure préconisée, mais sans surprise le widget ne change rien : dans tous les cas j’ai du 24v en sortie des câbles élec, vérifié au voltmètre.
Une idée sur le problème ?
Merci.
