X-THL formule
les fichiers XML de l’IPX800 V4 met à disposition les valeurs analogiques (nombre ) de la température/luminosité/humidité. Serait il possible d’avoir les formules de conversions pour obtenir la température en °C l’humidité en % et la luminosité en lux ?
Merci et cordialement.
Les formules sont les suivantes :
Luminosité : Aucune formule appliquée
Humidité : 125 * x / 65536 - 6;
Température : 175.72 * x / 65536 - 46.85
Damien
Bonjour Mr GCE,
Une autre question que le X-THL.
SI je veux faire du PUSH URL. Quels sont les noms de variable que je doit utiliser pour lire les 3 capteurs.
Je n’ai pas trouvé dans la doc.
Exp Notifix :
/recepGraph.php?key=XXXXXX=$C01&field3=$C02&sensor1=$VO001&sensor2=$VO002
Merci.
+1, j’attends cette reponse pour m’acheter un module
Nous allons intégrer cette fonction dans la prochaine mise à jour.
Damien
il y a-t-il du neuf sur la syntaxe d’envoi des info de X-THL vers Notifix ?
J’aurais besoin d’éclairages car les formules n’expliquent pas les écarts entre les deux sources d’info ci-dessous
sur page web du IPX800:
  • Temp ext=-1.2°C
  • Hum ext=80%
Lecture en http://…/api/xdevices.json?key=xxxx&Get=XTHL:
« product »: « IPX800_V4 »,
« status »: « Success »,
« THL1-TEMP »: 26.46,
« THL1-HUM »: 73.84,
« THL1-LUM »: 0,
Merci d’avance.
je pense que cela doit répondre à la demande :slight_smile:
