X-Wiegand, c'est pour bientôt
le micromodule X-Wiegand a été annoncé.
Ce module est une extension pour IPX800 V5, permettant la mise en place d’un système de contrôle d’accès avec des dispositifs utilisant le protocole et la connectique Wiegand.
Les pilotages sur Led et Buzzer sont des sorties à collecteur ouvert 300mA.
Son installation se fait au plus près du lecteur ou clavier (il peut se cacher derrière, dans le boitier encastré).
Pour ceux qui s’interrogent sur les branchements, j’ai fait ces schémas.
NB : ne pas alimenter la gâche sur la XPSU20, cela parasiterait votre installation domotique.
Exemples d’utilisation :
clavier pour activation d’alarme
clavier et contrôle d’accès avec pilotage d’une gâche ou ventouse magnétique
Attention à la section des câbles d’alimentation en fonction de la distance et de la consommation des dispositifs. Vérifiez que votre gâche accepte le courant continu. Si elle n’accepte que le courant alternatif, vous devrez remplacer par un transfo 12Vac.
Vous pouvez alimenter le clavier Wiegand avec la XPSU20. Dans ce cas, supprimez la liaison du Gnd des 2 alimentations.
Si vous alimentez le clavier avec une autre alim, les gnd des 2 alimentations sont obligatoirement reliés. Dédiez de préférence une alimentation aux gâches afin de garder une isolation galvanique entre les circuits, et n’oubliez pas de mettre des diodes de roue libre sur chaque gâche.
Remarque pour un clavier extérieur : ne mettez pas le module dans le boitier encastré à l’extérieur. Le piratage de la gâche serait facilité puisqu’il suffirait de mettre 2 fils en contact pour que la porte s’ouvre.
Bonjour fgtoul,
je rajouterai que le module n’est pas étanche, il faut donc prévoir, soit de le mettre à l’intérieur (porte), soit dans une boite étanche (portail).
Bonjour fgtoul
Comme d 'habitude, tout est parfait…Serait il possible d avoir aussi un exemple pour la programmation dans l 'IPX.
D 'avance merci
Bonjour Domoni,
malheureusement je n’ai pas testé ce produit. Pour faire les schémas et illustrations, je me suis uniquement basé sur la photo publiée par GCE. Je les ai bien sûr faits valider avant publication.
Pour aller plus loin, Il faudra attendre la doc :slight_smile:
Alors on va patiemment attendre la sortie officielle…
Bonjour, Intéressant mais ce n’est pas très sécurité. Il suffit de soulever le boitier et avec un bout de fil faire contact pour ouvrir l’accès. Il est recommandé de ne pas laisser ce genre de possibilité à l’extérieur. Merci
oui, tout à fait, cela a d’ailleurs été signalé :wink: Vous pouvez également mettre un clavier sans pour autant connecter une gâche. Dans mon entreprise par exemple, c’est l’éclairage extérieur qui est piloté par le clavier Wiegand extérieur.
tout comme il suffit d’une pile pour activer une gâche, pourtant elles sont faites pour l’extérieur :wink:
C’est donc la qualité du montage et le positionnement des dispositifs qui créeront un environnement sécurisé.
Tout en laissant le module dans un tableau extérieur étanche si vous ne pouvez pas le déporter, il est tout à fait possible de sécuriser les câblages. Il ne faut pas non plus oublier qu’un système de contrôle d’accès doit être accompagné d’un système anti-intrusion pour être optimal.
@fgtoul
L’idéal serait une serrure avec son électronique de contrôle intégrée reliée au clavier avec batterie intégrée comme cela l’alimentation ne sert qu’à recharger la batterie pourquoi pas reliée aussi à une cellule solaire, pas de sabotage possible, éventuellement avec des intellitag personnalisé et bien sur connecté au système ipx pour pouvoir aussi controler via smartgce ! :thinking:
@GCE si tu es à court d’idée… :wink: A moins que cela existes ? :roll_eyes:
J’en demande beaucoup là peut-être ! :joy:
Une serrure avec sa propre électronique existe déjà avec des Nuki ou autres :dollar:
Wiegand est un standard qui a fait ses preuves. L’assemblage en micromodule ne supprime en rien la sécurité du système. Soignez vos montages.
@cce66 Oui bien sûr mais la serrure va coûter très cher :slight_smile: l’idée est de faire quelque chose de dissuasif . Si quelqu’un est déterminé à entrer, il y arrivera quelque soit le niveau de sureté de la serrure
Zut je pensais qu’on allait avoir le prix du module pour le coup…encore raté ! :sob:
Moi j’ai opté pour ça…ça calme certaines velléités, mais c’est pas le même budget ! :joy:
Après c’est ma femme qui gères les intrus ! :roll_eyes:
Je sors… :joy:
On aura beau sécuriser un maximum son environnement, on ne sera jamais à l’abri des êtres les plus malfaisants, même avec un contrôle d’accès aussi robuste que les portes de la Moria :rofl:
Les premiers modules wiegand sont en vente.
Attention c’est un premier batch donc on en à peu de dispo, premiers arrivés = premiers servis :slight_smile:
On relance une prod la semaine prochaine, ça devrait aller vite.
https://www.gce-electronics.com/fr/accueil/1984-x-wiegand-extension-contrôle-d-accès.html
En général , côté lecteur (extérieur) on n’installe rien de sensible!
En revanche, de l’autre côté du point d’accès on installe un poussoir d’ouverture encastrable ou en saillie dans lequel nous pouvons installer le module Wiegand.
De plus les lecteurs disposent d’une auto-protection (type cellule photosensible , contacte à lamelle ou capteur de chaque) information transmise dans via le bus ! Reste à savoir si l’IPX800 V5 est en mesure de traiter cette information !?
Ha … ce petit nouveau me fait envie !
Plus qu’à lui trouver une utilité a la maison pour justifier cette investissement à ma dame :wink:
Hello,
Deux petites questions :
  1. Fonctionne avec IPX v4 ?
  2. Question du coup plus sur le protocole Wiegand en lui même : peut-on NE PAS mettre le X-Wiegand a proximité du contrôleur mais plutôt dans l’armoire ? J’ai tiré des cables d’alarme, donc non blindés, vers ces endroits là ; donc si le protocole wiegand s’avère moins sensible aux parasites que le bus EBX, ca pourrait s’envisager de ne pas tirer de bus blindé au près de l’actionneur…
En tout cas ca a l’air tout joli tout ca, ca fait envie.
Merci à vous
Bonjour Drepa,
pas pour l’instant et probablement ne sera pas implémenté… @GCE ??
pour votre 2nde question, c’est comme pour le bus EBX, non blindé acceptable sur quelques cm, blindé à la terre pour les grandes distances.
