X400 CT configuration ?
Bonsoir
J’ai branché le 400 ct comme indiqué, il y a bien une lumière verte sous le canal 1 et j’ai branché une torre, mais je ne retrouve pas la valeur sur le dashborad.
Y a’il une configuration du x400 ct ?
fonctionne t’il avec la dernière version beta?
Bonsoir @foufinou66
Êtes vous en 29 B3?
Bonsoir
Je suis bien en version 2.00.29 3
Bonjour non pas de réglage hormis le choix du canal
comment avez vous raccorder le X400ct sue EDRT (vous passez bien par un xbridge)
le canal 1 du X400ct correspond au tore 5 à 8 sur EDRT
je canal 2 du x400ct correspond au tore 9 à 12 sur EDRT
le canal 3 du X400ct correspond au canal 13 à 16 sur EDRT
Bonsoir
J’avais oublier de sélectionner le type de torre 5 dans le sous poste .
Tout fonctionne génial.
Merci beaucoup.
Bonjour je finalise l’installation de 3 X400 CT avec un X-bridge, selon le schema partagé par @didierm (Pince pour EcoDevice RT - #16 par didierm) et @Jweb (Pince pour EcoDevice RT - #18 par Jweb).
J’ai déjà positionné 12 pinces Tores (sur un total de 16). Puis, j’ai choisi le canal 1 (en appuyant sur le bouton Sel) pour le premier X400 CT, le canal 2 pour le deuxième X400 CT et le canal 3 pour le troisième X400 CT (la position 4 est inutilisée ?).
J’ai paramétré l’interface web selon les recommandations du post ci-dessus.
J’ai des valeurs parasites…:angry: La plus flagrante est celle qui remonte du Tore 16, positionné sur le 3ème X400 CT : rien n’est encore branché, or, un courant de 15 W est mesuré et affiché sur le Dashboard : Zarbi, non ?
Je ne vois pas ce que j’ai loupé. Merci pour vos idées :zap:
MyTron
Bonjour @myTron
Super config! :blush::blush::blush:
Pour votre mesure parasite : constatez vous vous aussi cela lorsque vous coupez les disjoncteurs des lignes que vous mesurez sont coupés ?
Dans quelle version de firmware estes vous?
Oui, ces valeurs parasites demeurent même après coupure du disjoncteur. Par exemple, pour d’autres lignes comme le Tore 8 (sèche-Linge) et Tore 9 (Lave-Linge), le dashboard affiche une consommation qui varie de 30 à 35 W par Tore.
Je suis en version 2.00.28 de l’EDRT2.
Pour l’instant, je pense à des fantômes :bulb: :grinning:
Il faut mettre à jour en 2.00.30. Cette version corrige un certain nombre de problèmes y compris les ´Fantomes’
EcoDevicesRT.V2.00.30.rar (2,0 Mo)
bonjour, je viens de faire la mise a jour, l’interface est devenue cheap, on ne voit plus les icones, pas mal de bug d’affichage !
Bonjour il faut vider le cache ( faire f5)
non, pareil sur plusieurs browser…
Salut ,
J’ai vidé le cache et réinstallez la beta avec redémarrage hardware.
Le plus gros soucis malgré le calibrage ce sont les torres avec les petites consommations.
Pour le moment je préfère laisser la version beta .V2.00.29_Beta03 qui fonctionne bien.
Je viens de remettre la 29…je recommence tout:unamused:
Sinon la 30 avec un autre broswer ( mon téléphone) était en chinoix…c’est pour ca que mes browser sur mon pc l’affichait pas.
La version V2.00.29_Beta03 fonctionne très bien avec mes 8 torres, j’ai passé l’après midi a contrôler les valeurs (avec un autre appareil,) et les branchements .
c’est vrai, il faut bien configurer les ampères des torres.
A un moment je m’étais trompé dans la config (torre de 50 au lieu de 20) bien sur la valeur affichée était fosse.
Je viens de brancher un X400CT derrière un X-Bridge avec alimentation 12v, câble blindé CAT 5 entre l’EDRT et le X-Bridge (1m) mais je n’arrive pas à récupérer les valeurs des 4 torres branchées. Mon X400CT est en adresse 1, je devrais donc voir des valeurs pour les torres 5 à 8. Mon ED RT 2 est en version 2.00.31
Ou puis-je m’être trompé ?
Merci de votre aide…
Problème résolu, mon câble de liaison était défaillant.
