XDimmer, pas de retour d'état
J’ai un petit souci avec un xdimmer, celui fonctionne parfaitement via interrupteur, mais si le dashboard je n’est aucun retour d’état, cela reste tout le temps a OFF. Si j’appuie via de dashboard ca allume bien la lumière mais l’état reste OFF.
Je ne vois rien de bizarre au niveau du câblage, et mon premier xdimmer fonctionne nickel avec retour d’état.
Auriez vous une idée ?
Bonjour jaumard,
vous avez plusieurs extensions.
Est-ce que le bus est bien chaîné correctement? Pas de branchement en étoile?
Bonjour @grocrabe ! Oui j’ai plusieurs extensions voici le câblage du bus complet:
IPX => x8r connect 1 => x8r connect 2 => EBX Connect => x4vr 1 => xdimmer 1 => xdimmer 2 => x4vr 2 => x24d
Tout a l’air de fonctionner sauf retour d’état du xdimmer 2
de ce que vous décrivez on pourrait penser à un souci de bus sortant sur le X-Dimmer.
Un ticket sur le HelpDesk vous permettra de lever le doute.
avez-vous vérifié l’identifiant X-Dimmer saisi dans la V5 ?
Oui l’identifiant est correcte.
