Bonjour tout le monde,
j’avais commandé 2 Xdimmer et le deux ne fonctionnent pas en mode trailling edge.
j’ai fait un test en leading et la led 5W fonctionne.
Si je ne dis pas de betise il faut configurer le xdimmer en mode trailling pour les leds dimmable le leading étant reservé pour les lampes incadescente.
Avez vous une idée de ce fonctionnement étrange ?
je trouve ça bizarre que cela m’arrive sur les deux boitiers commandés en meme temps.
Djam
Bonjour Djam13,
avez-vous moyen de tester avec une lampe halogène en mode trailing?
Salut Grocrabe !!
Merci pour ton test… avec une halogene je me suis rendu compte que le seuil était trop bas pour allumer une led en mode leading.
j’ai donc augmenté la luminosité à son max en mode leading (Important) et une fois repassé en trailling ça fonctionnait normalement.
Sur un Canal j’ai essayé de dimmer au maximum en mode trailling mais cela ne fonctionnait pas, il fallait vraiment se mettre en mode leading.
Message pour GCE si possible de le rajouter dans la doc ou alors aprés la sortie d’usine d’augmenter la luminosité suffisamment forte pour ne pas faire cette manipulation. ( A moins que je sois passé à coté de quelques chose
Merci en tout cas @Grocrabe du support le dimanche
Bonne soirée !
Djam
