J’ai depuis peu un XTHL Extérieur câblé et configuré.
Il a très bien fonctionné et depuis peu toutes les remontées sont à …0. Température, humidité et luminosité.
J’ai vérifié le câblage : ok en point à point.
J’ai bien le 3.3v sur le xthl.
Le bus est bien connecté.
J’ai supprimé et recrée le module mais no way…
Une idée?
Et non, le capteur n’est pas dans une enceinte climatique froid sec fermée😂.
Bon…
Je viens de tout re-checker.
De borne à borne c’est ok à l’ohmmetre.
Je mesure bien 3.3Vdc sur l’alim. Même mesure en dc sur le bus: 0vdc ou 0Vac (je suppose que je devrais voir qqchose quand même…). Idem sur les bornes txhl que V5 bus connecté ou à vide (xthl déco…).
Le xthl est branché sur le bus EBX.
Je n’ai pas d’autres accessoires me permettant de vérifier si le bus est fonctionnel.
Une idée ?
Avec une photo au cas où je loupe un truc…
Si la connectique est bonne, alors il reste 2 pistes :
capteur HS
pb de programmation ou d’appairage
Avez-vous vérifié l’appairage par ID du XTHL ? (peut être le supprimer et le recréer)
Et question subsidiaire (il n’y a pas de question bête en matière de support )
avez vous vérifié que les widgets affichent les bonnes variables ?
Oui, j’ai supprimé, recrée, l’#ID est le bon et je regarde les datas directement sur l’objet…
Pour vérifier si c’est le xthl ou le bus, vous savez comment récupérer le bus EBX sur le rj45?
Silkarion
Ce qui est curieux, sur la photo, on à l’impression que l’alimentation du bus a été connectée sur le connecteur des opto-coupleurs (au dessus) et non sur le connecteur des analogiques (au dessous)…
moi j’ai surtout l’impression que les fils de l’alim sont intervertis ainsi que les fils du bus, sauf si vous avez une version de carte différente de celle-ci :
Hello à tous,
Quelques réponses…
Le câble noir est une TC100 donc câblage ok et elle fonctionne.
Pour les inversions, je commence à me dire qu’il y a un pb mais pas chez moi…
Explications :
Regardez le cuivre : entre votre photo et la mienne ce n’est pas le même…
j’ai un X-THL extérieur comme le votre
Il faut se conformer à la sérigraphie sur le circuit imprimé car il y a eu plusieurs versions hardware.
Le votre est en version 1.04 comme le mien. @grocrabe montre une version 1.00
Comme seul défaut de branchement, je ne vois donc plus que le drain du blindage sur le Gnd (à proscrire )
Si vous avez encore votre V4, testez le THL dessus pour confirmer le bon fonctionnement.
Si c’est OK, c’est forcément côté soft de la V5 que vous avez un pb de configuration, sinon, c’est retour SAV.
Vous aviez réussi à me faire douter sur mes compétences en élec
Je n’ai pas de V4. J’ouvre un ticket SAV.
Merci pour votre aide!
Silkarion
