ZIGBEE IPX 800v5
comment intégrer un Ipx800 5 dans une installation avec des équipements en ZigBee ?
Je souhaite remplacer mon serveur Nas Synology avec une clef Usb Zigbee Combee2 par la solution GCE IPX800.
De quel équipement ai je besoin ?
Comment faire pour visualiser mes caméras Ip Reolink et utiliser la détection de de mouvement ?
Merci pour votre aide
Sébastien
Bonjour @Seb78 et bienvenue sur le forum,
Je vais tenter de répondre à vos questions…
En préambule, l’IPX800 V5 est un automate filaire d’où ma question suivante:
vous parler d’intégration:
  1. filaire (cad de remplacer tous vos appareils zigbee par des commandes filaires?)
  2. ou de garder votre eco-système zigbee et de le coupler avec du filaire?
cette remarque me fait penser que vous êtes ds le cas 1. cité ci-dessus. Dans ce cas, vous aller devoir tirer des câbles et penser votre installation en filaire avec les modules de la gamme GCE. Pour vous aider plus loin, il nous faut la liste des périphériques que vous souhaitez commander et une vision de votre installation cible.
Si vous êtes ds le cas 2. je peux vous suggérer de regarder de la passerelle Zigbee2Mqtt qui vous permettra d’intégrer un monde radio au monde filaire de la V5 grâce au protocole MQTT.
Ne sachant pas votre modèle de caméra ni ses possibilités, je ne peux vous répondre.
Bonjour @Seb78,
Il y a la possibilité de coupler une solution domotique (ici Gladys mais valable avec d’autre en extrapolant) gérant les périphériques zigbbe avec l’IPX800V5 via node-red (Intégrer Node-RED avec Gladys Assistant en MQTT | Gladys Assistant)
Mini tuto Gladys Nore-red IPX800V5
Je l’ai fait et cela marches parfaitement, l’avantage de passer via node-red et de pouvoir coupler n’importe quel matériel avec l’IPX800V5 !
Bonsoir
Merci pour l’info
J’utilise Home assistant avec une clef Zigbee sur une VM avec mon NAS Synology
Je cherche une solution multiprotocoles.
Zigbee, Zewave et compatible Delta dore
Bonjour @Seb78, HA ou Gladys ou jeedom c’est la même idée, l’essentiel étant de pouvoir échanger entre les 2 plate-formes via node-red et mqtt! :wink: Par contre sur HA et jeedom il y a des modules développés pour controler l’ipx800v5 !
