Assistance première installation domotique, GCE Electronics + home assistant
Je cherche SVP un pro ou un passionné pour assistance à distance concernant mon installation (réno + agrandissement), contre rémunération.
Avec l’électricien nous avons passer les câbles pour domotiser :
-Eclairage garage 1 zone
-Pompe puit
-Pompe bassin
-prises bureau/tv
-électrovannes irrigation (6 zones)
-volets roulant (12 au total)
-porte garage enroulable
-Volet roulant video projecteur
-éclairage ext (2 zones)
-Motorisation porte buanderie
-chauffe eau électrique
-Alarme filaire (détecteur mouvement façade et intérieur, sirène, batterie secours) Si besoin une partie sans fils (porte/fenetre?), éventuellement camera POE
-détecteur fumée
-Keypad entrée maison
-tablette gestion domotique (android?)
-Sondes température/qualité air
-VMC Aldes ( Modbus ou Ibus est indiqué sur la doc)
Autres équipements que j’aimerais domotiser/ connecter, avec home assistant si impossible avec IPX800.
-Onduleur solaredge (avec compteur d’énergie connexion Modbus)
-Linky (remonter info conso/production électrique si besoin)
-Pompe à chaleur daikin perfera (sans passer par le cloud)
-voiture électrique
-Robot laveur de sol
-portail du lotissement (intratone sans fils 868 MHz)
-Serrure connectée nuki
-Sonos (commande vocale) + ikea symfonisk multiroom audio
J’ai un tableau elec pragma 5x24 modules pour la partie électricité,
un tableau elec pragma 5x24 modules pour la partie domotique
une baie de brassage maison.
J’ai besoin d’aide pour la suite svp :
-liste d’achat (notamment gce electronic)
-un schéma de câblage
-des conseils/astuces/programmation pour le fonctionnement.
Le plus urgent c’est les Volets roulants qui doivent être fonctionnel dans 3 semaines svp. La partie Home assistant c’est dans un second temps.
Je vous communique mon numéro/mail en privé
Merci:)
Bonjour Vikou en bienvenue sur le forum,
Vous ne donnez pas d’infos sur le type de câblage réalisé.
Puisque l’urgence ce sont les VR alors commençons par là :
  • appareillage de commande pour chaque VR, de préférence 2 Boutons Poussoirs, ça simplifiera les scénarios à venir,
  • câblage des BP vers le tableau en blindé avec blindage à la terre
  • câblage du tableau vers les moteurs des VR en 1,5 mm 2 dans une gaine différente du câble blindé
  • achetez 3 X-4VR cela vous permettra déjà de manipuler individuellement les volets avant de faire des scénarios.
merci pour votre message, les 3 premières étapes sont faites.
Cependant je voudrais tout acheter d’un coup pour essayer de ne pas avoir à trop revenir sur le cablage. Malheuresement je n’ai pas les compétences pour savoir tout ce que je dois acheter.
Avoir un schema de cablage realisé par un pro me ferait aussi gagner beaucoup de temps.
je vais appeler l’assistance gce demain mais je ne sais pas si ils seront en mesure de me faire cela.
Bonjour Vikou,
Nous sommes des professionnels spécialisés dans les produits GCE. Nous formons et accompagnons particuliers et professionnels dans le déploiement des produits.
Vous pouvez nous contacter sur contact@domopad.com
Merci bien je vais prendre contact avec vous.
J’ai eu le support de GCE, mais ils sont en effectif réduit, je n’ai pas eu toutes les réponses.
J’ai déjà commandé 4 modules VR, un IPX 800 et une alim sur les conseils du support.
Je pense avoir bien dégrossie. Je devrais pouvoir m’en sortir avec 1* ipx800 V5, 4* x4vr v2, 2 x8r connect, 1 x24d v2
1 alim xpsu20
Parcontre je me suis vraiment pris la tête avec les info des anciens produits, les relais. Ca serait bien de mettre un avertissement sur le wiki, et de recommander les dernières version des produits qui me semblent beaucoup plus facile à installer.
Domopad va me faire un chiffrage pour assistance téléphonique à l’heure, ce qui sera très appréciable je pense.
Bonjour Vikou,
3 générations de IPX (V3, V4, V5) coexistent et GCE fait en sorte de maintenir une compatibilité des modules entre chaque génération.
Si vous faites attention, dans le Wiki les extensions sont rangées avec l’IPX pour laquelle elles ont été développées :
Chaque génération (d’IPX et d’extensions) apporte son lot de nouveautés, plus puissante, plus facile à mettre à jour, etc…
Si vous démarrez une installation autour de la V5, il est cohérent de privilégier les extensions développées pour la V5.
Il y a cet article qui m’a posé problème :
https://wiki.gce-electronics.com/index.php?title=Commuter_une_charge_avec_les_produits_GCE
Normalement si j’utilise un X8R connect, je n’ai pas a prendre en considération tous les détails techniques de cet article? Je pensais devoir installer plein de relais, CTN…
Même pour le chauffe eau (3000w) je peux utiliser le X8R ou il vaut mieux un contacteur?
Contacteur impératif pour un chauffe-eau.
Ces relais ne sont pas fait pour commuter de la puissance. Les spécialités du forum expliqueront mieux que moi :wink:
C’est plutôt fait pour remplacer les telerupteurs qu’on utilise pour l’éclairage avec des interrupteurs poussoirs.
Au-delà de l’aspect puissance, il faut aussi penser que la domotique peut être en panne. Sur un chauffe-eau je mettrais dans tous les cas un contacteur de puissance avec une dérogation manuelle. Sinon, pas d’eau chaude si la domotique est en panne.
Idem sur une gestion de pompe de piscine, je laisse le contacteur horloge en parallèle et je peux revenir dessus à tout moment si besoin.
Pour désigner sa solution, il faut toujours prendre en compte le fonctionnement dégradé en cas de panne,
Merci pour le message mcc37,
du coup pour une pompe d’arrosage 1000w, c’est trop pour un x8r?
Pour des prises domestiques ( en théorie jusqu’à 2200w, mais en pratique 1PC sur une ligne, 1 tv et console sur une autre), le X8r cela convient?
Sur un autre sujet, j’ai une zone led intérieur va et vient en rénovation, je ne peux pas tirer de nouvelle ligne. Je pensais mettre un module enocean pour pouvoir piloter à distance et avoir une fonction variateur. Cependant le module ne semble plus être produit. Le Shelly Dimmer 2 en wifi pourrait convenir? Vous me conseillez un autre produit plus facile à intégrer? J’ai fait une recherche mais rien trouvé de probant
cablage en cours
Bonjour Vikou,
si vous devez passer un Consuel, l’inspecteur va bloquer sur 3 choses :
  • vous dépassez la limite de 8 disjoncteurs sous un différentiel,
  • vous dépassez la limite de puissance, total de vos disjoncteurs 120A, 60A retenus (si prises de courant ou lumière) pour un différentiel 40A,
  • le positionnement du tableau : les disjoncteurs et différentiels doivent être à plus de 90 cm du sol.
Pourquoi ne pas garder des couleurs au niveau X4VR ? car tous les fils en rouge, ça devient vite compliqué à repérer, non ?
En tout cas c’est propre :+1:
Matthieu
Merci pour le retour, par chance je n’ai pas de Consuel.
effectivement plusieurs couleurs aurait été mieux.
J’ai contacté le support de GCE sans succès :
Le x8R n’est pas fait pour un chauffe eau, mais pour une pompe de puit de 1000w? une prise vidéo projecteur? Une prise PC?
Bonjour Vikou,
Ces deux phrases ne vont pas ensemble. Ce n’est pas parce que vous avez déjà un compteur abonné que vous pouvez ne pas suivre la NFC 15100 et ne pas faire valider l’extension par le Consuel. Votre électricien devrait vous alerter à ce sujet.
Clairement la réponse de @mcc37 pour le contacteur chauffe-eau est pertinente.
Pour une pompe de puit de 1Kw il faut prendre en compte le courant d’appel au démarrage donc disjoncteur magnéto thermique adapté et contacteur.
Pour le vidéoprojecteur, pas de souci, pour la prise PC, par principe je mettrais un contacteur parce que on ne sait jamais ce qui peut être branché sur une prise en accès libre.
merci pour votre reponse
sur la page de l’alim xpsu on peut lire
« La commutation intelligente des relais permet de limiter les appels de courants lors de la commutation de circuit et préserve ainsi la durée de vie des contacts de relais »
c’est valable pour l’éclairage led, moins pour une pompe de puit, c’est bien cela?
Bonjour Vikou,
c’est valable pour les 2, mais vous ne mettrez jamais 1 Kw de leds sur un relai.
Il y a un 2nd phénomène qui est le pic de tension à l’ouverture du relai qui peut brûler les contacts, voir ici l’explication.
Je comprends votre souhait de limiter les contacteurs, mais si un relai lâche c’est retour en SAV obligatoire donc ne pas avoir le X-8R pendant plusieurs jours.
L’investissement dans les contacteurs garantit la longévité de l’installation.
J’avais cru comprendre que l’installation de condensateurs protégeaient les relais des pics de tension (edit: pas tension, intensité ! ).
Pour quelques (2 à 4) spots LED par circuits (soit une 20aine de watts en régime établi) et des condensateurs, c’est suffisant (pour un IPX ou X8R) ? Surtout si c’est combiné à une X-PSU ?!
Bonjour ericureuil,
avec des limites :wink:
en cas de leds, il ne s’agit pas de pic de tension mais de courant à la fermeture du relai. Avec un moteur (ou une gâche) le pic de tension apparait à l’ouverture du relai.
Pour 20W de led/canal aucun pb ni sur IPX ni sur X-8R, même sans condensateur.
exact, par contre ça ne fonctionne pas pour les X-8R de 1ère génération.
Pardon, en effet, j’ai fait un lapsus, je voulais bien dire courant/intensité. C’est l’expression « médicale » « pic de tension » qui m’a fait fourcher :stuck_out_tongue:
En conclusion, pour des pettis circuits LED, les équipements alimentés pas le bus EBX du XPSU est raisonnable comme configuration. Et ajout de condensateurs pour de les volets roulants (X-4VR v2 du coup pour profiter de la protection de la XPSU) ?
