Auto push IPX v4
Je souhaiterais savoir s’il est possible de réaliser un push de la v4 vers elle-même pour écrire une valeur dans une entrée analogique virtuelle.
Concrètement je voudrais « transférer » la valeur de température donnée par mon capteur X-THL dans une entrée analog virtuelle pour avoir accès à cette valeur depuis imperihome (qui ne remonte pour l’instant pas les données des X-THL).
Peut-être y a t-il une solution moins tordue ?
V4.00.29
j’arrive à pusher dans des Scènes des ordres d’arrêt de tous mes VR de ma V4 - vers la V4 donc
… ça devrait donc etre possible (… contrairement à ce qui était faisable avec la V3) ?
je suis intéressé par la syntaxe de push de données X-THL également
cdlt
PS : dans tous les cas, il est toujours possible de pusher via l’IP externe de la V4
après vérif, c’est comme cela que j’ai rédigé mon push (pas d’auto push en local de la V4)
Effectivement cela fonctionne via l’IP externe…
Serveur = 83.152.xxx.xxx
Port = 8080
URL ON = /api/xdevices.json?SetVA01=100
URL OFF= /api/xdevices.json?SetVA01=20
reste à faire le lien avec les données de l’X-THL
Essayer peut etre … SetVA01=$xths21
A priori cela ne fonctionne pas avec cette syntaxe, je vais creuser…
@Kevin_GCE , @Maxime_gce
Est-il possible de mettre en place dans le wiki un recueil des étiquettes, classées par matériel ?
Merci.
Pour info, lire ici.
L’API sera dispo en 4.0.30
Cdt.
PS : Merci pour l’idée du push dans une VA pour l’affichage sur Imperihome.
L’API étant déjà dispo dans la beta
@Maxime_gce: pourrait on avoir la syntaxe pour récupérer les valeurs X-THL à pusher svp ?
:slight_smile:
Je suis également intéressé par la syntaxe, merci
J’ai posté les nouveautés dans le sujet de la version beta
+1 :wink:
Dans le wiki ca serait top pour centraliser, officialiser et faciliter l’accès à l’information
Oui, il y a bien un tableau dans la doc, mais je le trouve trop succinct, il pourrait s’enrichir d’exemples et pourquoi pas de contributions.
Édit:
Aujourd’hui les nouvelles interfaces sortent plus vite que les firmwares documentés.
Les docs, du coup, ne laissent pas entrevoir toute la puissance et les possibilités du matériel.
Je pense donc que le wiki peut être utilisé comme pré-version des docs.
j’essaye de créer un « autopush ». j’ai renseigné:
serveur : IP externe de l’IPX (88…)
Port : le port de l’IPX
je n’ai pas renseigné ID et MDP
URL on : api/xdevices.json?key=XXX&SetG05=60
URL off rien
Methode : GET
SSL : OFF
mais ca ne fonctionne pas
quelqu’un peut il m’aider?
avez-vous créé une redirection sur votre routeur ADSL ?
si oui, c’est le port externe qu’il faut renseigner.
je vous invite à lire ce wiki
Je me suis mal exprimé
Mon j’ai fait une redirection
Pour serveur je renseigne l’ip de ma box
Et le port pointe sur l’ipx
C’est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas car quand je lance l’url http://IP EXTERNE:PORT/api/xdevices.json?key=XXXX&SetG05=60 Sur internet ça fonctionne
vérifiez si dans Key, vous n’avez pas des caractères spéciaux qui bloqueraient l’IPX
espace ? & = …
combien de caractères sur votre clé API ?
avez-vous testé votre URL à partir d’un navigateur ?
6 caractères et pas de caractères spéciaux :pensive:
oui L’url
http://IP_EXTERNE:PORT_EXTERNE/api/xdevices.json?key=XXXXXX&SetG05=60
Fonctionne
vous l’avez testée à partir d’un PC connecté au réseau local ?
