Avis d'expert sur mon futur projet domotique d'une maison à rénover
Les bretelles rj12 ne peuvent en aucun cas être rallongées .
Solution 1
La portée Enocean étant approximativement de 30 mètres (selon cloisons et obstacles )
Vous devrez installer des répéteurs, que vous trouverez en vente chez GCE.
Solution 2
Cela consisterait à installer des dongles EBX afin d’augmenter la distance.
Il faudra alors prévoir une alimentation 12v du côté de l’extension.
EDIT PAR @FGTOUL 16/01/2021: La solution 2 était sous réserve de tests et de retour d’expérience. il a été confirmé par la suite que les dongles EBX ne fonctionnaient pas avec la V4. La solution à retenir pour augmenter la portée Enocean reste le déport de l’antenne par un câble plus long ou le répéteur Enocean.
