Avis d'expert sur mon futur projet domotique d'une maison à rénover
si vous avez les dongles EBX, vous pouvez faire le test. Il faudra alimenter le X-ENO indépendamment.
Si vous n’avez pas les dongles, attendez la confirmation de GCE, car la longueur des liaisons en RJ12 est limitée.
Bonsoir Twist,
voici ce que dit la doc :
La mise en service de l’extension X-ENO est très simple. Il suffit de la relier directement à l’IPX800 V4 via un câble RJ12 allant du connecteur « EXT IN » de l’extension au connecteur « Ext » de l’IPX800 V4.
Donc la X-Eno ne fonctionne pas sur bus V3 (ni sur la V3 d’ailleurs) mais sur bus spécifique (différent du bus V3 accessible seulement au travers du X-Bridge).
Effectivement la question est : les dongles EBX sont-ils compatibles avec ce bus que GCE appelle bus EBX, cf dans le wiki de la V4 : Extensions sur Bus EBX : X-ENO, X-GSM, … ?
Attendons la réponse de @GCE
Je vous partage la réponse de GCE, qui sera surement utile aux autres utilisateurs du x-eno :
Je viens de tester sur mon IPX800 V4 et ma X-ENO.
Cela ne fonctionne pas non plus.
Le fait est que les dongles EBX ont été développés à la base pour étendre le bus de l’IPX800 V3.
L’IPX800 V4 possède un bus EBX qui peut courir jusqu’à plusieurs centaines de mètres dans de bonnes conditions. Malheureusement, la X-ENO est en RJ12. J’ai fait l’erreur de penser que le bus de l’IPX800 V3 et le port d’extension RJ12 de l’IPX800 V4 fonctionnaient avec le même protocole de communication mais non.
Passer derrière un x-bridge ne fonctionnera pas car la X-ENO fonctionne sur le port d’extension RJ12, et non sur le bus V3.
Pour palier à votre souci de portée, vous pouvez utiliser un module répéteur :
Répétiteur Enocean
Il ne me reste plus qu’à acheter un répéteur et espérer que cela couvre toute la maison.
Bonjour Twist,
merci d’avoir partagé l’info, je viens de corriger le wiki où j’indiquais d’utiliser les dongles EBX.
Je vous partage une nouvelle information après avoir testé le répéteur.
Les vannes thermostatique s’appairent correctement avec le x-eno via le répéteur, par contre il n’y a aucun échange actuellement. J’en ai discuté avec le support GCE, il semblerait que le répéteur permet de capter les appareils mais n’envoie pas de consignes de température.
Il reste donc à ma connaissance que deux solutions possible en cas de problème de distance :
  • Déplacer l’IPX800 et le X-eno (ce qui n’est pas possible dans mon cas) pour les rapprocher des vannes thermostatique
  • Changer l’antenne du x-eno pour en installer une plus puissante => je suis en attente d’une réponse de GCE, pour savoir si c’est possible et quels sont les critères techniques à prendre en compte.
Je vous tiens au courant pour l’antenne.
Je souhaitais simplement savoir si vous étiez satisfait de votre appareillage Iris de chez Modelec après cette année d’utilisation?
Avec mes remerciements
Bonjour @Estebane63,
Globalement oui, le seul problème rencontré sur 3 interrupteurs parmi les 30 installés est celui du levier qui se détache, ce qui est arrivé 10 fois en un an d’utilisation.
J’en profite pour faire un retour sur mon problème avec mes vannes thermostatiques et le X-ENO :
La nouvelle antenne plus puissante n’a pas fonctionné, ce qui m’a pour le moment obligé d’abandonner la gestion de mon chauffage avec l’IPX, le temps de trouver une solution.
avez-vous testé en déportant l’antenne avec une rallonge ?
En laissant le X-Eno dans le tableau avec l’ipx, son antenne serait ramenée au plus près des vannes.
Il est possible de trouver des câbles SMA en grandes longueurs (50 mètres et plus) avec les adaptateurs male/femelle si nécessaire.
Merci pour votre réponse!
Justement au regard des visuels, ma crainte concernait la solidité des leviers… A la manipulation, ils sont assez fermes tt de même? Avec des enfants, il ne fdrait pas que cela casse tt le temps…
Les leviers sont clipsés, donc si le levier se détache il suffit simplement de le clipser de nouveau. Avec des enfants je vois deux risques possibles :
  • Ils peuvent en faire tomber et ne pas les ramasser => risque de perdre les leviers
  • S’il y a des enfants en bas ages => alors il y a un risque avec un levier détaché qu’un enfant le mette dans sa bouche.
Je vous remercie. Mes enfants ne sont plus en âge de les avaler mais plutôt de les perdre :slight_smile:
Mais rassurez-moi c’est tt de même solide, ça ne fait pas toc?
Oui c’est solide et de bonne qualité, ça ne fais pas du tout toc. C’est quand même du Modelec qui est une marque de qualité.
Bonjour @Twist
vous n’avez sans doute pas vu mon message précédent, c’est peut-être la solution pour vos vannes Enocean :wink:
Bonjour @fgtoul,
Merci pour cette idée, je vais faire un test.
