Batterie et xpsu 20
bonjour
j’ai brancher mon V5 et ma xpsu20 , j 'ai relier une batterie 12 volts comme le plan
j’ai brancher la sortie du contact de la xpsu 20 sur une entree digital la 1
quand je suis sur secteur j 'ai bien l 'entree digital allume donc contact NC
quand je coupe le secteur le voyant bleu de la xpsu diminu d 'intensite tout reste sous tension , mais le contact reste toujours fermé
pas normal vue la doc
pouvez vous m’aider
cvdt
Et bien c’est normal ou presque…
En réalité le contact ne fonctionne pas suite à une erreur de ma part. On vient seulement de s’en rendre compte. Pour vous expliquer j’ai été contraint de changer un composant en dernière minute. Ce changement a permis de livrer les x-psu mais au passage à malheureusement désactiver la fonction du contact.
Bonjour @GCE
Déjà ça me rassure sur mon montage ,
Est ce que je peut laisser la batterie connecté quand même?
Est ce définitif la désactivation de ce contact ?
Après c est vraiment dommage que ce contact ne fonctionne pas , car il est qd même important de savoir si on est sur le secteur ou sur batterie
Je vais devoir remettre en place mon ELC pour mes extensions V4 , par contre mon ipx800 V5 ne sera pas secouru dommage tout de même , ou alors débrancher le bus ebx mais là je perd tout l intérêt de ma xpsu
La place commence à manquer dans le tableau
Merci à vous
Bonjour ,
Le secouru, le chargeur de batterie fonctionne parfaitement c’est juste le contact qui ne marche pas.
le problème va ce ressoude avec une mise a jour ?
Je ne pense pas qu une mise à jour réglé le problème
C est qd même dommage cette affaire la
Mais je pense que @GCE va trouver une solution
@seraphinou tu as pris quel type de batterie ?
Je commence à installer la X-PSU et la v5 demain, je vais sûrement m’équiper rapidement avec une batterie.
Question complémentaire : quelle est la bonne manière d’installer une batterie à proximité d’un tableau électrique ?
On va mettre des batteries sur notre site mais on travaille aussi sur une version de batterie en rail din afin que ce soit plus simple à installer.
Super idée @GCE , une idée du délai pour cette batterie sur rail DIN ?
Excellente idée la batterie sur Rail DIN !
Je vais patienter un peu du coup.
Bonjour @GCE
À propos du défaut sur le contacteur, est-ce que ça pourra être corrigé par une mise à jour SW ou ça restera ainsi non fonctionnel sur les premières version de X-PSU20 ?
Merci !
Il n’y a pas de logiciel dans la X-PSU donc pas de solution par mise à jour possible.
La fonction sera non fonctionnelle. Je réfléchi à un moyen de contourner cette limitation sans que ce soit une usine à gaz.
Pour la batterie j’ai pris en référence CP1212 chez Conrad.fr mais CP1212 marches aussi pour d’autres fournisseurs amazon etc
C’est le C1/C2 qui permet de signifier a l’IPX qu’il y a plus de 220v ? Mince, je comptais m’en servir pour ouvrir un VR secouru par onduleur…
C’est à cause d’un problème d’approvisionnement des composants que cette fonction ne sera pas disponible ?
Sur toutes les séries d’X-PSU ?
Oui c’est bien lié aux soucis d’appro, c’est donc provisoire et la fonction devrait fonctionner correctement sur les prochaines Prod quand on aura approvisionné ce qu’il faut.
bonsoir @GCE
ca m’ intéresserais de savoir quand c 'est xpsu seront dispos , et que faire de l’ancienne
ce contact est tres important pour mon systeme
merci a vous
On va commercialiser un module batterie sur rail din qui intégrera aussi un contact. ça permettra de palier a celui de la X-PSU
la c 'est trop fort , merci @GCE
C’est un peu la moindre des choses…Je ne me voyais pas laisser le truc comme ça.
