J’ai l’impression que vous confondez : vous parlez de mise à jour via gce scan, or il faut effectuer la mise à jour méthode TFTP. Cela se passe via une console (type fenêtre DOS). Tout est décrit dans le fichier texte fourni par GCE que je copie/colle ici :
GCE Electronics le 15 Mars 2017
A partir de la version 3.05.69 il est impératif d’utiliser la version 2.02 de GCE Scan Devices.
Pour flasher l’IPX800 à partir de la version 3.05.64 et antérieur if faut utiliser GCE Scan Devices 1.00
Si vous n’arrivez pas à faire correctement la mise à jour vers la 3.05.69,
utilisez la méthode TFTP:
- Eteignez la carte et vérifiez qu’elle est branchée sur votre réseau via un switch ou directement à votre box (par câble droit).
- Assurez vous que votre réseau et votre ordinateur sont sur une plage d’adresses IP 192.168.1.xxx
- Désactivez firewall, antivirus, sécurité, etc.
- Mettez le firmware (fichier HEX) à la racine de votre disque dur, sous c:
- Ouvrez une fenêtre DOS (exécuter command).
- Faites cd… autant de fois que nécessaire pour revenir à la racine du disque dur.
- Tapez tftp 192.168.1.159 put c:gceip3xxxx.hex et allumez la carte.
- Dans les 3 secondes qui suivent validez la commande (touche Entrée).
- Attendez le message transfert réussi.
- Faites un hard reset.
- Exécutez ScanDevice pour trouver l’adresse IP de la carte. Pensez à réactiver le DHCP de votre box si besoin.
- Rechargez un site web « propre » si besoin (de même version que le firmware que vous venez de charger).
nb :
- on parle d’IPX mais c’est la même démarche pour l’ECODEVICE.
- Penser à adapter le nom du fichier.hex (ligne 7)
Bonne mise à jour !
