Attendez que le doucis de driver soit résolu. C’est valable aussi pour ipx
Noté.
J’avais un doute, je vais donc attendre le nouveau firmware.
Merci.
Ok,
A priori c’est stable donc je vais réécrire le driver pour qu’il puisse aussi gérer les nouvelles mémoires…
Je confirme, cela fonctionne en continu depuis lundi soir dernier sans souci.
Cordialement.
Bonjour @dvb
Du coup j’ai réécris le driver mémoire.
La maj est en PJ. Si celle ci est stable alors ce sera ok pour la release ![]()
Je vais également migrer vers la 1.05.22 ou 1.05.24.
Le mien tien 5 jours au max avant de planter. Et chose étonnant, le voyant réseau du switch s’éteint quant il est planté…
Je viens d’upgrader, cela tourne depuis ce soir 21h, à suivre.
A noter :
(*) prog version n’affiche pas 1.05.24, malgré un second flashage (j’ai eu un doute…).
C’est bien la bonne version ?
Cordialement.
Bonjour @dvb
J’ai du faire une erreur…je met à jour l’archive dans la matinée.
La voici:
Firmware_1.05.24.rar (216,8 Ko)
Je viens de reflasher, tout est OK :
Je ferai un retour dimanche soir, ou avant si problème.
Cordialement.
Ok… C’est cool ça avance bien…merci pour votre aide ![]()
Je suis motivé : pressé de déployer ce driver sur mes 2 chaines IPX800 V3 ![]()
Pour l’instant c’est stable, je viens encore de me connecter à l’url sans souci.
Prochain update dimanche soir…
OK si dimanche c’est toujours bon je déploie sur IPX800 V3 dès lundi ![]()
Bonsoir
Ecodevice toujours stable, aucune alerte depuis la mise en service.
GO ! ![]()
Parfait la version définitive est désormais en ligne.
Voici le firmware de la V3 avec le même driver mémoire…
IPX800_V30570.rar (696,0 Ko)
Vu ! Je viens de flasher l’un de mes IPX800 :
Je ferai un retour dimanche soir (ou avant en cas d’anomalie).
Cordialement.
IPX800 v3 stable => RAS.
PS : sur la version v3.05.59, j’avais des freezes réguliers du PREMIER X880 après quelques jours de fonctionnement (réglé à chaque fois via reboot). Stabilité retrouvée quasi parfaite depuis v3.05.62. Je suis très précautionneux et continue à surveiller un peu.
Bonne fin de week-end à tous !
Cordialement.
Merci beaucoup pour ce retour, idem chez nous sur les ipx en test.
j’ai fait la mise à jour de l’ECO DEVICES en V1_05_24, la Web Version est en 1.05.24 par contre la Prog. Version est restée en 1.05.12.
Est ce normal ?
OUi c’est normal,
Vous devez envoyez le fichier .hex en utilisant la methode tftp
cela a bien fonctionné avec GCE SCAN V1 mais pas avec la V2.
Merci et cordialement
