Bug client Mqtt reconnexion
J’ai un petit soucis de reconnexion sur le client MQTT de l’IPX :
Si mon serveur MQTT devient indisponible le client de l’IPX se met en erreur et reste bloqué.
Un reboot hard ou soft ne permet pas de le relancer.
La seule solution trouvée est de revalider la fenêtre « MANAGE MQTT », cela propose un reboot.
Vous l’avez compris c’est un peu bloquant, à la suite d’une coupure, d’un restart du service…
A vos tests.
Merci pour votre aide !
Bonjour bigmanvstrasman et bienvenue sur le forum,
merci de l’info, j’ouvre un ticket auprès du BE.
vous êtes en quelle version 5.2 ou 5.3 ?
Bonjour Grocrabe,
Merci pour cette action !
PS: je suis quand même un « vieux » de l’IPX (V2), mais je recréé un compte. :sweat_smile:
Ah oui je suis en version 5.3
Merci pour le N° de vgersion et pour votre « fidélité » :wink:
Avec quel serveur MQTT ? Je n’ai pas rencontré ce pb pour le moment de mon côté avec Mosquitto dernière version.
J’utilise Mosquitto MQTT v3.1 (debian 1.5.7.1) sur rasp.
→ C’est moi qui arrête le serveur MQTT pour voir le comportement de la V5:sweat_smile:
Bonsoir, le problème de reconnexion au serveur mqtt a déjà été évoqué.
Nous sommes au moins 2 à avoir ce soucis.
J’ai réussi à l’avoir moi aussi !
Résolu en faisant disable / enable sur le réglage MQTT côté IPX800v5.
Il y a bien un bug on dirait !
Bonjour, je vois que ce sujet datant de 2025 ne semble pas avoir été résolu en ce qui concerne l’IPX800 V5. Le problème de reconnexion suite à l’arrêt du broker plante la fonction MQTT sachant que j’ai la dernière version 5.7.0. J’utilise un broker mosquito sur un NAS Synology que je viens de mettre à jour et boom “failed to send publish request”. Le disable et enable avec reboot de l’interface ne permet pas de régler le pb. J’ai réussi hier avec plusieurs tentatives de reboot à le relancer mais aujourd’hui pas moyen. Je vais donc continuer à faire du hard et soft reboot. Quelqu’un s’occupe de fiabiliser le MQTT chez @GCE ? car je vois de bon produits annoncés avec cette fonctionnalité mais il faudrait que l’IPX soit fiable. Merci de votre retour. Cdlt
Note de la modération : déplacé depuis un autre sujet. Multiplier les posts à différents endroits ne les rend pas plus lisibles, au contraire.
Bonjour, je fais suite à un précédent post en réponse à un utilisateur (problème identifié en 2021 ! !) qui avait des problèmes de reconnexion du MQTT (failed to send subscription request) lorsque le broker est arrêté pour une raison ou une autre. J’ai ce cas (en version 5.6.2 et 5.7.0, broker mosquitto dernière version pour le réseau de l’IPX en 5.6.2) et j’ai déterminé un moyen de redémarrage qui fonctionne car il ne suffit pas rebooter l’IPX. Il faut arrêter MQTT sur l’IPX. Arrêter le Broker (qui doit nettoyer le stack de message je suppose), redémarrer le Broker puis redémarrer la fonction MQTT sur l’IPX. Comme je le disais, ce protocole est de plus en plus présent sur les produits GCE mais ca fait bricolage si la fonction MQTT n’est pas capable de se récupérer au démarrage du broker. Merci de regarder ce point. Cdlt.
Effectivement j’ai aussi rencontré ce problème sans comprendre l’origine. HA avec mosquitto sur un synology. C’est à force de bidouille sur la V5 que c’était rentré dans l’ordre, du coup je n’avais sollicité le forum.
Pour moi c’était un bug du tout début.
Toute mon ingégration HA IPX800v5 passe par un broker Mosquitto, je n’ai pas eu de problèmes depuis plusieurs années.
