Ca faisait longtemps
Bonsoir jeff850,
ça ressemble à un souci de bus…
regardez les 2 variables [DIAG]EBX
ça permettra de voir un bus faible, mais pas une captation de parasites…
Quelles sont les valeurs attendues sur la variable [DIAG]EBX ?
Bonsoir
@Kevin_GCE tu peux nous aider sur ce coup?
Moi j’ai zéro …
Idem , à 0 également…
Bonjour Messieurs,
avez-vous généré un traffic sur le bus au moment de la mesure?
les variables « Charge » sont exprimées en pourcentage.
Diag.EBX tourne généralement à 0, mais peut ponctuellement monter à des valeurs élevées en fonction des demandes des extensions. C’est un fonctionnement normal.
si j’ai tout bien compris :smile:, c’est [DIAG]EBX (CHARGE) qu’il faut surveiller.
En cas de trafic, il indique si le bus sature ou pas.
à confirmer par @GCE :wink:
une réponse globale que m’a faite Kévin @Kevin_GCE
Les variable « Charge » sont exprimées en pourcentages.
  • Pour l’APP et pour le Rule Engine, c’est confortable de rester en dessous de 50%.
  • Pour BSP et pour « Gestion temps » c’est confortable de rester en dessous de 30%.
Les cycles sont exprimés en µs et pour la Gestion Temps, le maximum, c’est 1ms, donc 100% = 1ms.
Pour la Heap, c’est fonction de la charge. Le maximum est aux environs de 86200 , quand ça tombe à 0, ça n’avance plus (c’est la RAM en quelque sorte).
Pour l’EBX, c’est dépendant des demandes d’extensions, la plupart du temps, ça va tourner autour de 0 mais ça peut monter à 110% ponctuellement.
Merci à vous tous de ce retour.
Je vais surveiller tout ca.
Voila ce que j’obtiens en pilotant une entrée sur l’ X 24D :
L’EBX charge reste à 0 chez moi, malgré la sollicitation d’une ou plusieurs entrées sur X24D (détecteurs de présence), testé également lors du déplacement des volets: idem…
oui l’EBX reste à 0 la plupart du temps.
Il faudrait peut-être essayer de changer sa précision à 2 décimales afin de voir si des variations infimes de la valeur ont lieu. La précision est à 0 par défaut.
pas assez d’extensions sur mon ipx de test pour voir des changements significatifs.
Bonjour fgtoul,
peux-tu publier une sauvegarde de ce DashBoard très complet?
Merci pour ceux qui n’ont pas le courage… :wink:
Bon WE
voilà
DEBUG (2).zip (1006 Octets)
Super Merci @fgtoul
Ce matin plus possible de commander l’éclairage.
Le x24D reçois les commandes mais les sorties ne passent pas.
IPX accessible
Redémarrage Ok Mais les volets se sont refermés (ouvert 10mim avant)
Rien dans les log
Bonsoir
Ça recommence aujourd’hui en me levant les détecteurs de mouvement ne fonctionne plus
La X24d ne reçois plus les infos
Je redémarre l IPX800_V5 et là ça refonctionne
J ai pas eu de pb pendant au moins 15 jours
J espère que la nouvelle x24d va bientôt sortir @GCE
Je suis dans le même cas… plantage tout les 15 jours environ. Pourtant j’ai été tranquille pendant plusieurs mois sans aucun problème! Incompréhensible…
Je n’ai rien modifié sur l’installation et mon X24D n’est pas très sollicité, seulement 3 entrées utilisées! De toute façon, je ne vais pas remplacer les extensions les une après les autres alors qu’elles étaient sensées être parfaitement compatibles.
