Ca faisait longtemps
Bonsoir seraphinou,
avec un EBX Connect parce que les X-Display, quelle que soit la version, ont un bornier.
bsr @grocrabe
si je met un rj 45 dans une sortie du switch ebx est de l 'autre cote je le connecte normalement sur le bornier d un xdisplay ca marche ou pas ?
Bonjour seraphinou,
sauf que pour éviter les manips hasardeuses, GCE ne publie pas le câblage de son bus.
Pour éviter de flinguer la V5 ou le Switch, je vous déconseille vivement d’essayer par vous même.
A 10€ l’EBX Connect ça ne vaut vraiment pas le coup…
merci @grocrabe
du coup c 'est pareil pour les xthl
du coup j 'achete un ebx connect par xdisplay et l 'ebx connect brancher au switch ebx
bonjour
probleme ce matin en me levant , plus de commande , les detecteurs fonctionne bien et envoi bien l info vers le X24 d V2 (led jaune clignote) mais rien ne se passe , je regarde sur l 'interface de la V5 et dans les etat de la X24 d V2 les indicateurs ne bouge pas , je redemarre la V5 , rien n y fait , je redemarre la xpsu et la ca fonctionne , je rappel que tout est connecte en version 2 donc bus en cable reseau officiel , derniere version de la V5 , je ne comprend pas , il ne peut pas avoir de faux branchement
je joint le log
11/06/2023 - 05:38:34:71	0x00 - 0xa007	SYSTEM	GCE_EVENT_IPX_API_REBOOT_REQUEST
11/06/2023 - 03:53:49:194	0x00 - 0xb003	SYSTEM	GCE_RESET_CAUSE_POWER_ON_POWER_DOWN_RESET
11/06/2023 - 03:48:58:194	0x00 - 0xb001	SYSTEM	GCE_RESET_CAUSE_USER_FROM_API
11/06/2023 - 03:42:47:194	0x00 - 0xb001	SYSTEM	GCE_RESET_CAUSE_USER_FROM_API
11/06/2023 - 03:38:35:194	0x00 - 0xb001	SYSTEM	GCE_RESET_CAUSE_USER_FROM_API
10/06/2023 - 23:58:09:179	0x40 - 0xf216	EBX	N/A
Bonjour seraphinou,
il y a une différence entre un redémarrage (Soft Reset) et une coupure de l’alimentation (HARD Reset) qui en plus agit sur tout ce qui est branché dessus et pas seulement le V5.
Bonsoir et merci @grocrabe
Mais ça me donne pas le pourquoi ça a planté
