Câblage actionneurs en ethernet : attention au CCA
J’ai reçu cette semaine mon câble Ethernet CAT7 (500m) et un autre en 100m .
Voici les caractéristiques :
  • Celui de 500m : SFTP AWG23 1000Mhz
  • Celui de 100m : SFTP AWG23 1200Mhz
J’ai fais des tests de résistances Ohmique du conducteur, et aussi mesuré leur diamètre.
Cela correspond aux caractéristiques théoriques (a une tolérance près).
Si cela vous intéresse, je pourrais vous poster les résultats.
Mes tests montrent aussi que les conducteurs sont bien en cuivre.
Ici je voudrais attirer votre attention sur la présence de câbles en CCA Copper-clad aluminium wire - Wikipedia (aluminium plaqué cuivre)
On en trouve sur des références de câbles cat5e ou cat6.
Pour.mon Prototype j’ai utilisé 2 câbles réseau qui me restait d’il y à quelques années.
Sur ces 2 câbles Ethernet, l’un est en CCA.
J’ai pu confirmer l’un des gros problèmes de ce type de cables:
Ils sont plus cassant que ceux en cuivres, et ne facilitent pas du tout le câblage des actionneurs, ou sur des borniers.
À cela se rajoute bien sur la résistance de l’aluminium qui est moins bonne que celle du cuivre. Donc plus de pertes dans les câbles (pas adapté au POE)
Je vous invite donc à être vigilants en achetant vos câbles Ethernet.
Sinon Voici les CAT7 reçu :
voici un brin CCA vu de près:
on vois bien le centre en aluminium et le plaquage en cuivre
Voici en comparaison un brin en cuivre (du cat7)
(cliquez pour afficher en taille réelle)
Qu’avez-vous utilisé pour faire cette vue de près ? :mag:
:grin:
un 50mm monté en inverse sur mon 18-200
en manuel a f/32, mise au point manuelle grace au live view en zoom numérique (hyper pratique)
Je pourrais prendre en photo le câble cat 7 en comparaison :slight_smile:
C’est ce qui s’appelle en avoir sous le clavier :joy:
Bon je confirme, avec mes vieux câbles en CCA, je casse un brin à chaque fois que je triture un Interrupteur.
C’est vraiment la misère.
Vivement que j’utilise les nouveaux !
