1. Le projet
Il y a quelques mois j’avais créer un sujet pour demandes des conseils pour un projet de domotique filaire en construction neuve. C’était bien avant le démarrage de la construction. Dès les premiers RDV avec mon constructeur, j’avais expliqué que je souhaitait avoir une installation domotique, que je connecterai à l’installation électrique, et qu’ils devraient me trouver un électricien conciliant et assez ouvert.
Mon but était d’avoir un système domotique fillaire, avec des actionneurs (interrupteurs) en TBT, sur un câblage ethernet. avec une évolution vers un système d’alarme, de la gestion de consommation …
petit récapitulatif:
-environ 20 circuits d’éclairages
-9 volets roulants
-12 détection d’ouvertures
- environ 4 détecteurs de mouvements
2. L’électricien.
Au départ j’ai demandé à l’électricien de me ramener chaque circuit de lampe au tableau, et de me tirer des gaine vide pour les interrupteurs au tableau. Idem pour les volets roulants.
Malheureusement l’électricien n’était pas embalé, et après un premier devis hors budget, j’ai décidé, avec l’accord de mon constructeur de m’occuper du câblage de l’éclairage, des Volets Roulants et des interrupteurs et bien sur du réseau informatique.
3. Les plans.
Une fois que j’ai décidé de prendre à ma charge une bonne partie de l’électricité (j’attends la moins value), j’ai voulu savoir les quantités de câblages dont j’allais avoir besoin.
J’ai tout d’abord identifié 5 aspects fonctionnels:
- l’éclairage (pour l’instant identifiés en 220v)
- les interrupteurs (pour l’éclairage ou les interrupteurs…)
- les volets roulantes
- le réseau ethernet
- les détecteurs (détection d’ouverture ou de mouvements)
ce qui m’a permis de différencier 3 types de câbles principaux:
- Du câble éthernet (interrupeurs, détecteurs et réseaux)
- Des câbles 1.5mm2 HO7VU (éclairage)
- Du câbles 5G1.5 RO2V (volets roulants)
Pour estimer les longueurs dont j’allais avoir besoin, j’ai utilisé un logiciel de dessin virtuel (inkscape):
- J’ai importé mes plans et je les ais mis à l’échelle.
- J’ai créé un calque pour chaque fonctionalité (éclairage, interrupteurs)
- J’ai tracé des chemins de câbles de mon tableau, vers l’emplacement de chaque appareil
- Utilisé un plugin permettant de mesurer la longuer de chaque tracé.
Voila ce que cela donne pour le RDC (tous calques confondus):
Et pour l’étage:
Ensuite j’ai reporté chaque longueur dans un tableau, et ajouté, selon le type de fonction, la distance supplémentaire verticale de câblage.
Exemple, pour les interrupeurs, si je passe par le sol:
+2m pour rejoindre le sol +1.3m pour remonter à l’interrupteur.
Pour les Volets roulants, en passant par le plafond:
1.5m pour rejoindre le plafond. + 0.5m pour redescendre du plafond au volet.
Ainsi, pour chaque pièce, j’ai pu estimer les longueur de chaque câble et calculer les longueurs totales dont j’avais besoin.
Voilà ce que donne mon tableau magique:
Ce qui donne donc comme approximation d’environ:
- 200m de câbles rigide 1.5mm2 x 3 couleurs
- 90m de RO2V 5 brins 1.5mm2
- 650m de câble ethernet.
- 750m de gaine ICTA
En prévision de tout cela j’avais commandé un touret de 500m de câbles ethernet CAT 7A AWG23 100% cuivre à un prix fort intéressant.
J’ai aussi recommandé 2x100m de cat7a duplex (2 câbles collés) pour les gaines ou j’aurais besoin de tirer 2 câbles Ethernet. (reçu !)
4. Quelques réponses à d’éventuelles questions:
- pourquoi de l’éthernet au niveau des interrupteurs et non pas du 1.5mm2 pour revenir en arrière au cas ou ?
Non pas que je n’imagine pas revendre un jour, mais :
- je revends l’installation complète
- je laisse au minimun les X8R et X4VR. (700€)
- c’est génial à câbler. (essayer de coller 50 cm de mou dans une boite d’encastrement)
- c’est évolutif (je garde 50% des brins disponibles pour une future utilisation)
- ça ne me coute guère plus cher (0.24€ /m en rigide 1.5mm2 contre 0.25€/m pour 2 interrupeurs sur un brin ethernet)
- j’ai le droit de le faire
- Pourquoi prendre du Câble Catégorie 7A alors que du 5e suffirait pour les interrupeurs et les détecteurs ?
- la majorité des câbles 5e bons marchés sont en CCA → Attention aux câbles en CCA
- j’ai payé ma bobine de 500m 180€, soit 0.36€ du mètre (CAT 7A cuivre SFTP 1000Mhz), le meilleur prix actuel se situe aux alentours des 0.5€/m.
État actuel de ma maison:
Elle est hors d’air
