Cable sur le bus ebx
voila j’ai passe ma commande sur gce
une question que je me pose
il faut cabler 2 fils de chaque xdisplay et xthl sur le port ebx de l’ipx800 v4
ca veut dire qu’il va y avoir enormement de fils sur ce petit connecteur
vaut il pas mieux les mettre sur un bornier deporte?
merci a vous
Si si vous pouvez utiliser un bornier.
Il y a un autre post qui explique que il ne faut pas faire étoile a 100% sinon vous avez un risque de collision sur le bus.
Le mieux est mixer les points d’acces au reseau.
Cdt.
Donc c est en //. Même entre chaque xthl ou xdisplay?
Toujours en parallèle de préférence tant que c’est possible.quel que soit le type d’extension à chaîner sur le Bus
bonjour si j’ai bien compris
ca fait 2 paires a chaque fois d’utilise
voir schema
bonne journeebus.pdf (367,5 Ko)
Oui, le schéma est bon.
Bonsoir
Sur un bouton poussoir avec un voyant
Est ce possible si il est cable’ en rj 45. D allumer le voyant qd la lumière est allume.
Je pense que c est pas possible
Mais vous qui connaissez bien avez peut être une idée
Merci à vous
il faudra adapter l’ampoule . Legrand et schneider vendent des lampes témoins 12V qui s’adaptent à leur gamme d’interrupteurs lumineux.
exemple LEGRAND 089901
ou Céliane - 067667
vous pouvez aussi mettre une LED avec une résistance de 600 Ω environ sur du 12V
ou si je met un xdisplay est ce qu’il peut reste allumer qd la lampe est allume?
on parle de quelques mA (20 pour la LED, 40 pour une ampoule), donc oui.
ca veut dire que je peut remplacer un inter par un xdisplay et que le xdisplay s’allume qd on veut allumer la lampe avec celui ci
je me trompe pas ?
je ne suis pas sur de comprendre. De quelle lampe parlez vous ?
j’ai une lampe exterieur
soit je la commande avec un xdisplay et le xdisplay m’indique quelle est allume
est ce possible? est ce que je me fait bien comprendre ?
Le X-Display doit être relié à l’IPX800 par 2 paires
  • 12V
  • bus
Votre lampe extérieure (en 240 Vac je suppose) doit être reliée par 2 fils 1.5mm² à une sortie de l’IPX800
Votre X-Display commandera le relais par scenario.
Le X-Display et la lampe fonctionnent donc de manière totalement indépendante, c’est l’IPX800 qui fait le lien.
ok ca c’est bon
le xdisplay peut servir d’inter pour allumer la lampe
et que l’ecran affiche une lampe allume?
oui, comme sur un widget ipx800
super
exit’il une appli pour ios pour ipx800 v4?
pour ce genre de question, vous devez être capable de trouver la réponse par vous même . Il suffit de chercher le mot iOS sur ce forum. :wink:
L’IPX800 V4 est reconnue par plusieurs applications, mais pas toutes ses extensions.
Merci j ai trouvé
Merci à vous
