J’ai en ma possession 3 cameras Panasonic KX-HCM110.
Elles fonctionnent sur mon réseau local ou via mon dyndns dans leurs interface Panasonic.
Je voudrais savoir si il étais possible de dirigé le flux vidéo sur l’Ipx.(ou même le contrôle directionnelle)
Ou si il n’y a que les cameras du site qui son compatible.
Il faut essayer, beaucoup de caméras sont des modèles « génériques », un peu comme des clones, et utilisent donc les mêmes flux MPEG et les mêmes commandes réseau. Donc si ça se trouve, elles sont compatibles avec l’IPX800, il suffit d’essayer avec l’adresse IP et éventuellement un login+password (paramètres à rentrer dans le menu « Settings » de l’IPX).
j’ai des cameras Axis et j’avais le même « problème », comme vous.
Vu que lien pour stream video (AXIS) est http://User:stuck_out_tongue:assword@IPADDRESS/axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=320×240...
j’ai changé (adapté) code dans les fichiers cam(1-4).htm
code d’origine est: <img src="http://~userdata(0)~/videostream.cgi?user=~userdata(1)~&pwd=~userdata(2)~" width=532 height=400>
Je pense que vous devez faire la même chose, mais avant de ça, il faut trouver le lien pour stream vidéo.
Vous pouvez essayer avec:
Pour changement de la position, essayer avec:
Center
http://IPADDRESS/nphControlCamera?Direction=HomePosition
Up
http://IPADDRESS/nphControlCamera?Direction=TiltUp
Down
http://IPADDRESS/nphControlCamera?Direction=TiltDown
Left
http://IPADDRESS/nphControlCamera?Direction=PanLeft
Right
http://IPADDRESS/nphControlCamera?Direction=PanRight
J’ai fini hier soir d’intégrer mes cameras en interne(réseau local) et en même temps en accès externe (via no-ip).
Cela fonctionne bien.(Cam1 et cam2 avec ip local,et cam3 et cam4 en Mondomaine.no-ip comme cela j’ai les deux système…)
Donc que deux camera en fonction pour l’instant.
J’ai aussi essayer d’intégrer vos paramètre dans le fichier cam1 comme ceci.
Je vous donne l’exemple que j’ai fait,mais cela ne fonctionne pas…
J’avais même supprimé le bouton stop car la lien que vous m’avez donné fonctionnait comme une impulsion sur la camera.
Si j’avais une piste a suivre en ce qui concerne le contrôle de la cam.(Ou sont les commandes de base…)
Ceci commande la camera du coté droit , comme une impulsion.
Je voudrais intégrer cette url la touche dans le module « cam control »,c’est a dire appuis sur touche « Right » camera tourne a droite.
Pas besoin de « stop »
Si quelqu’un connait les lignes a modifier dans le fichier « cam »…
Merci de votre collaboration.
