Commande de relais wifi SONOFF
bonjour @kevin_gce et tous les autre
me revoilà avec mes idée à la (con) mais je voulais savoir si il était possible d’intégrée sur une future mise a jour des commande pour les relais sonoff se sont de petit relais wifi qui commande tous se qu’on veut je trouve de gros avantage à ce système.
déjà le prix un relais coûte moins de 10 euros (on les vends en France mais ce lien et peut être plus explicative https://www.itead.cc/sonoff-wifi-wireless-switch.html
apparemment il sont très fiable
et pour vous sa évite de gros investissement vu que sa existe déjà (comparer au module knx dont j’ai lancé le sujet il y a un moment) vous pourriez même les vendre sur votre site un peut comme les milight
j’ai vue qu’au us on peut même les piloter par l’Écho d’amazone
j’ai essayée de trouver l’api http des module mais je ne trouve pas,j’ai vue aussi que Sonoff répond aux commandes MQTT alors pour moi sa ne veut rien dire mais pour des développeurs je pence que oui. voila encore un lien qui peut aider GitHub - arendst/Sonoff-MQTT-OTA: Provide ESP8266 based itead Sonoff with MQTT and OTA firmware - Now EOL
je suis a 100% pour une philosophie de compatibilité entre toute les marques je n’aime pas trop les restriction propriétaire je pence que vous non plus vue votre travaille
donc je pence que rendre votre ipx v4 moins filaire surtout pour la rénovation va dans le bon sens (même si pour mois il faut que sa reste filaire) le enOcean est bien mais les modules son moche et très chers je trouve donc que sa peut être une bonne alternative merci
en attendant que l’IPX800 apprenne à communiquer en MQTT, vous pouvez rendre vos relais SONOFF compatibles avec l’IPX800.
Les relais SONOFF sont basés sur des platines ESP8266 (wifi)
Il « suffit » de charger un firmware spécifique dans chaque relais pour que celui-ci réponde alors à des requêtes http du genre http://ip_du_sonoff/ON ou http://ip_du_sonoff/OFF
Vous trouverez un excellent tuto (en anglais) ici :
J’ai des convecteurs électriques qui malheureusement ne sont alimentés par que 2 fils (sans fil de terre).
Ils fonctionnent actuellement avec un contacteur de puissance par zone commandé par l’IPX.
Je voudrait les commander directement par leurs fils pilote en marche/arrêt simplement.
EnOcean dans ce cas est assez onéreux par convecteur.
Donc ce principe me plairait bien surtout si GCE Electronics les proposait « préparés » pour recevoir les requêtes http.
Je dispose pour l’instant de l’IPX v3 et les convecteurs fonctionnent avec les Timers.
ce n’est pas du matériel GCE et ils n’auraient rien à y gagner je pense.
Ce matériel est vendu Hacker Pretty. ça reste du do it yourself (DIY)
Oui et non.
Ils proposent des caméras, des compteurs d’eau, des capteurs de niveau, des détecteurs de mouvements, des compteurs d’énergie…
Donc je pense que ce serait un plus pour l’universalité de leur produit.
Je suis complètement d’accord avec utopile si j’ai proposé ce sujet c’est que je pense aussi qu’il peut apporter beaucoup de choses à gce et peut-être aussi convaincre plus de gens, qui souhaitent faire évoluer leur maison sans faire de gros travaux, de basculer chez eux.
Plus l’univers domotique est large et compatible plus il devient intéressant de l’installer
Pour les modules oui GCE ne les produits pas mais il ne produit pas non plus le mi-light, le enOcean … etc
sans oublier le prix,on trouve des module a 5$ avec un relais ou des interrupteur tactile trés jolie pour 10 euros ou encore des prise commander pour le même prix
encore une fois celui qui démocratisera la domotique sera celui qui la rend compatible avec tout et à un prix bas enfin je pence
vous ne citez que du matériel revendu tel quel, sans modif.
Utopile parlait de modification à faire par GCE, ce qui n’est pas pareil à mon sens.
C’est sur ce point que j’ai donné mon avis. (le tuto vous permet de le faire vous-même)
Je ne parlais pas du développement MQTT sur IPX, qui d’ailleurs n’est pas nécessaire si vous utilisez une passerelle Enocean<->MQTT
Aujourd’hui les ressources restantes sur IPX sont comptées. La mise en place d’un nouveau protocole est lourde, ce ne sera pas chose aisée si ce n’est pas déjà sur le road map.
désolé j’ai mal compris alors parce que a ce moment là j’avoue que la modif de produit rend les chose moins pro et plus brico
Le tuto que je vous ai cité en lien vous permet de modifier (reprogrammer) le Sonoff vous-même, très facilement.
C’est du DIY. je ne pense pas que GCE le fera à notre place.
oui je comprend après je ne suis pas développeur mais électricien donc je pensais que les rendre compatible avec le programme d’origine aurais pue se faire
après oui j’ai vue aussi la partie modif c vrais que sa n’a pas l’air dur mais bon
vue que c du wifi je pensais que juste des requettes aurais pue fonctionner
je vais me pencher la dessus et vous avez l’aire de vous y connaitre en prog, j’aimerais vous solliciter en cas de problème si ça ne vous dérange pas
ça ne me dérange pas. Mais je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de développeurs sur ce forum :wink:
Je me doute bien mais bon vous vous êtes là😁
Encore une dernier chose peut être que Gce pourrais en produire vue le prix ça ne doit pas revenir trop chère.
bien sûr sa demande du développement
Mais au finale le prix de revient ne doit pas être très chaud
J’ai jeté un coup d’oeil à cette technologie. Elle est en effet intéressante mais plusieurs problèmes se posent quant à une intégration du MQTT. La première étant que visiblement SONOFF met à jour ses produits ce qui peut créer différentes versions du protocole. Nous avons eu le soucis avec Mi-Light où nous avons du tout refaire car leur protocole avait évolué.
Ce genre de chose pose problème car cela entraîne des coûts de développement difficilement quantifiable puisque susceptible de se multiplier au cours du temps.
Je ne pense donc pas que nous l’intgrerons surtout s’il existe des techniques de contournement… Rien n’est fermé mais ce n’est en tous cas pas d’actualités :wink:
Ce produit n’est pas CE. Le coût de qualification de ce produit pour le commercialiser ça rajouter 30/40€ à son prix final. À moins d’en vendre vraiment beaucoup je ne vois pas l’intérêt.
C’est d’ailleurs un vrai probleme car on se retrouve en concurrence avec des produits diy dont la vente est interdite en France et dans la plupart des pays de la cee.
Le DO it yourself c’est top quand on le fait soi meme !
Ok… Ok mais ne vous inquiétez pas ce n’était pas dans le but de vous discréditer faces à la concurrence. Je suis entièrement convaincus par vos produits, d’ailleurs quand mais clients adhère à ma proposition de domotique je passe exclusivement par vous car pour moi je trouve que vous êtes les meilleurs en qualité/prix et je suis personnellement très fan
Le seul problème c’est que j’ai du mal à vous placé en rénovation car les travaux pour mettre du filaire son dérangeant pour le client et beaucoup plus coûteux en réalisation de ce fait je suis obligée de passer par du deltador😖(un truc nul quoi) ou du zwav( mieux mais je suis pas Fan)
En construction neuve pas de problème je ne met que du gce mais pareil les client me demande souvent de dimmer les lumières et la bah je me retrouve encore bloqué (après je les comprends quand même avoir une installation de fous mais ne pas pouvoir faire un truc aussi Basic en électricité bah c con)
Donc voilà aux mois de août/septembre je vais faire une installation complète avec vos produits mais j’aimerais vous placé plus souvent.
C’est pour ça que je cherche des solutions ou je pourrais vous rendre plus compatible avec de la rénovation avec un peut de sans fils
Après je ne connais pas tous ceux qui existe non plus donc dès que je vois quelques choses bah je demande
Voilà
Pour le dimmer c’est plus qu’une question de temps.
peux t on avoir quelques infos sur le Dimmer surtout les besoins en câblage svp ?
éventuellement période de commercialisation ?
Merci pour l’info
Je suis conscient de vos efforts pour l’avenir et que tous celà prend du temps
Merci aussi, tous simplement d’exister pour nous permettre de proposé l’inovation dans nos maison et autres
Nous ne pouvons pas donner d’informations précise/définitive sur le X-Dimmer pour le moment car ce dernier est encore à l’état de prototype.
Si tout se passe « pour le mieux dans le meilleur des mondes » (:wink:) nous devrions le commercialiser en septembre-octobre sur le bus 2 fils avec 4 canaux (max. 6 extensions soit 24 voies). Tout cela reste à prendre avec des pincettes bien sûr.
