je souhaiterai commander l ouverture et la fermeture d’un écran de projection par Wifi (type cf photo)
avec l IPX800v4
Est-ce possible?
Bonjour chinac,
est ce que le fabricant de la carte met une API à disposition?
On peux le faire fonctionner en wifi avec l application
Smart Life - Smart Living
certes mais vous aurez besoin d’une API documentée pour que l’IPX puisse faire des Push vers la carte de commande.
Bonjour.
Smartlife fonctionne avec l’api de tuya.
Liens
Un lien pour home assistant mais le début pour l’activation de l’api est universel.
Il faudra ensuite regarder la doc de l’api pour faire les bonnes requetes depuis l’ipx.
C’est sur ma todolist mais pas encore regardé. Bon courage.
Merci bcp
Je vais essayer la passerelle SEQUEmatic
Ma commande avec la passerelle Sequematic (Passerelle TUYA) fonction bien, mais pas en activant le Push sur mon ipx800V4
pourtant tous me semble bien renseigné
Sur serveur j indique l adresse ip de l écran
Quelqu’un aurait une idée
Bonjour Chinac,
dans URL ON essayez en supprimant tout ce qui est avant : /trigger-custom… …
bonjour Grocrabe ,
j ai essayé en supprimant, mais rien
merci bcp pour ton aide
Pouvez-vous nous donner la ligne de commande compète qui fonctionne sur Sequematic?
la V4 ne sait pas faire de push en HTTPS.
Pour cela il faudrait utiliser un outil de redirection http->https comme celui qui avait été mis à disposition par GCE du temps de Notifix V1 ( je ne sais pas si reconduit sur Notifix V2) :
Sinon, il faudra un script externe (NAS, ESP, RPI, …)
Merci fgtoul pour ces précisions et pour le script externe si quelqu’un a une idée car je n y connais vraiment rien.
merci et bonne soirée
