Je possède la carte ipx800-v3 depuis maintenant une semaine
J’ai installé le firmware V3.01.20 BÊTA
Tout est OK en passant par le site web
Mais en commande http (http://user:motdepasse@addresseip:port/preset.htm?led8=1,
Le relais reste actif indéfiniment alors qu’il est configuré en enable delay
J’ai parcouru le forum, je crois que le problème a été signalé mais je n’ai pas trouvé la solution
C’est normal, vous utilisez une commande de type on/off, il faut utiliser une commande de type fugitif. Il faut écrire RLY8=1 et non pas led8=1. En fait la configuration en enable delay ou pas ne change rien, il faut juste utiliser la bonne commande c’est dans le mode d’emploi page 9.
la commande avec RLY8=1 ne donne rien (le relais n’est pas piloté)
et voir la réponse gce dans ce post Commandé la carte IPX par HTTP
Je connais la réponse de GCE, mais àmha elle ne s’applique pas à certaines versions de firmware, surtout une version béta. Avez-vous vraiment besoin de faire tourner votre IPX sur une version béta ? En tout cas, la commande RLY a fonctionné pour JSLG78 dans le post que vous indiquez, peut-être pouvez-vous vous rapprocher de lui pour avoir + d’infos sur sa config, notamment son firmware.
merci pour la réponse (elle ne s’applique pas à certaines versions de firmware, surtout une version béta)
q: Avez-vous vraiment besoin de faire tourner votre IPX sur une version béta
r: pas nécessairement , c’était pour tester avec ma cam heden
donc j’ai remis le firmware 3.01.14 et avec cette version,
la commande --------------led8=1 active le relais et il le reste
la commande --------------RLY8=1 active le relais et il se désactive après la tempo
donc sujet résolu
Merci pour votre retour, en tout cas ça démontre que la commande RLY n’est plus effective avec la 3.01.20b, ce que notera et corrigera GCE à coup sûr pour la prochaine version définitive du firmware.
