Salut a tous
Bon je n’habite pas encore dans la maison donc je ne peux pas savoir si j’aurais des perturbations.
Mais j’ai lu qu’il etait conseillé de mettre un filtre RC ou un condensateur pour les moteurs.
J’ai un disjoncteur 10A qui protege tout mes volets roulants et mes deux stores.
Je mettre un condensateur sous le disjoncteur en parallèle sur le 220V ?
Ou il faut un Condo par relais de la carte ?
Que choisir en condo 220 V ?
Bonjour il faut mieux attendre que de mettre des condo partout qui ne seront pas forcement utile
mettre un condo sous le disjoncteur en parallèle ne sert à rien car le but est de castrer un courant selfique provoquer par une bobine ou un moteur à la rupture d’alimentation
donc il faut que ce condo ce trouve entre le contact qui coupe et le récepteur
donc sans dire qu’il faut en mettre sur chaque volets (qui sont souvent équipé par ailleurs) le mieux est de prévoir l’éventualité du besoin et d’avoir quelque condo sous la main…
le modèle vendu par GCE est adapter au télérupteur, contacteur et petit moteur utilisable dans les caractéristique des contacts de IPX
