Configuration possible x8r avec x24 d
bonjour
j’ai un ipx 800 v4 + x24d +x8r
sur mon x8r j’ai connecter une lampe au relais 1
peut elle s’active sur un detecteur de mouvement qui celui ci est branche sur un x24 d
faut il faire un scenario sur l’ipx pour que cela fonctionne
merci a vous
Oui mais je vous invite à lire la documentation ou à chercher sur le forum avant de poser vos questions.
merci ca me rassure
je n’arrive pas a trouver une info sur le pilotage d’un relais du x8r a parir de l’ipx v4
c’est ca qd on debute ca fait bcp d echose a assimile d’un coup
si vous pouvez m’aider
merci a vous
Vous aider a quoi ? Lire la doc ? :wink:
non bien sur
mais j’ai trouve faut bien lire et prendre son tps surtt
Bonjour c’est la meilleure façon de comprendre la fonctionnement au travers des docs mise à disposition
on pourra toujours vous aidez dans une logique de fonctionnement
Mais le faire soit même est toujours plus gratifiant :sunglasses:
C est sur tu as raison
Mais j ai déjà passé du tps a bricolé l ipx
Ça fonctionne pas comme je veut. Ce scénario
Je vous retient au courant après avoir ré regarde la notice de l ipx
sur mon ipx800 v4 j’ai branche un x8r + un x24 d
voila ce que je voudrait faire
le relais 1 s’active sur le x8 r , avec un bouton poussoir ca j’ai réussi
et que sur une entrée de l’ipx , connecte a un détecteur de mouvement ce meme relais s’active que 20 secondes
comment l’on peut faire
merci a vous
bonsoir,
en plus de ce que vous avez programmé,ll faut définir une sortie virtuelle avec Tb=20 secondes. Nous l’appellerons SV1
Il faudra 2 scenarii
Imaginons que votre capteur est connecté à l’entrée digitale ED(02)
scène A
évènement : ED(02)
Action : ON
Résultat : SV1
Scène B
évènement : SV1
Action : ON/OFF
Résultat : Relais(Produit=sélectionner votre X-8R,puis choisir relais)
Bonsoir
J ai mis en œuvre et c est ok
C est super ce forum
bonjour
maintenant faut complique les choses
j’ai un capteur xthl
sur mon scenario je veut que la lampe s’allume sur detection de mouvement a condition que la luminosite soit inferieur a 10 lux
il faut rajoute koi pour cela fonctionne ?
merci a vous
Bonjour il faut intervenir sur la scène du relais dont ajouter en ET dans l’événement de SV1
pour conditionner votre condition il faut utiliser une SV (SV2)
scène C
NON analogique (seuil haut 20 seuil bas 10)
ON/OFF
SV2
(on mets un NON devant parce que le seuil bas est la condition du ON)
ensuite dans les scène déjà créer
scène A
évènement : ED(02)
Action : ON
Résultat : SV1
(la scène A reste sans modification)
Scène B
évènement : SV1 ET SV2
Action : ON/OFF
(on juste ajouter cette condition dans l’exécution de la scène B ainsi SV1 sera toujours activée mais dépendante également de la condition de SV2 pour piloter le relais )
Je vous remercie d’avoir ouvert ce post, j’étais en galère avec la même chose mais avec un capteur magnétique Enocean, Mais j’avais le même démarche que @fgtoul, avec dans la scène B en plus dans l’événement le « NON analogique (SH 20 et SB 0) ET SV1 » cela fonctionnais un fois et après plus…
Donc MERCI @didierm pour avoir eclairé mes lanternes :wink:
Cela va me servir pour mon Alarme …
Bonne Soirée, cordialement.
JF
bonjour et merci
le scenario de @fgtoul fonctionne mais j’ai de la latence d’environ 5 secondes avant declenchement du relais
1 - détecteur mouvement sur entrée 1 de l’ipx active le relais sur détection mouvement = enclenchement immédiat
si
je click sur sorti virtuel = enclenchement immédiat
3 - mais qd c’est le détecteur qui envoi la donne environ 5 secondes apres que ca s’enclenche
je ne pense pas que ca vienne du detecteur de mouvement car en 1 ca marche
je vois pas ou est le probleme?
merci a vous
regardez dans la config du détecteur si il n’y pas un retard de programmé (tempo de détection)
c’est quel détecteur (ref)
si votre détecteur est en NC (ED 2 toujours à 1 mettre NON sur scène A)
scène A
évènement : NON ED(02)
Action : ON
Résultat : SV1
ainsi l’activation sera bien à la détection et non pas à la fin de détection
Non rien
Et ce que je ne comprend pas c est que lorsque je supprime les SV.
Il allume aussitôt le relais
Donc je pense à un pb de virtuel
Vous avez bien réglé Tb=xx et Ta= 0 sur la SV?
Oui ta est bien a zero
c est pour ça que je ne comprend pas
Vous avez essayer ceci?
scène A
Action : ON
Résultat : SV1
c’est bien comme cela que c’ est regler pour la scene A
voila pkoi je comprend pas
