Est il possible de connecter un X8R sur le bus d’un IPXV4 à partir de l’entrée d’un XBridge?
ELEC_IPX_X-8R.pdf (61,3 Ko)
Bonjour 2hash,
votre schéma est correct.
OK merci
Pour éviter d’être en étoile comme dit au dessus, le x-bridge doit effectivement être après la x8r, pas au milieu.
IPX > X8R > Xbridge
Si vous n’avez pas la possibilité de déplacer le x-bridge, il vaut mieux utiliser une paire blindée supplémentaire qui servira de retour bus de la x8r vers le xbridge. De cette manière, il sera tout de même connecté derrière.
Si vous n’avez pas de connexion v3 sur le x-bridge, celui ci est totalement inutile.
Mon schéma modifié
ELEC_IPX_X-8R_rev1.pdf (93,7 Ko)
il serait intéressant d’avoir le retour de @GCE.
Soit le X-Bridge gère indépendamment le bus V4 et le bus V3 et donc peut avoir une position quelconque sur le bus V4, quelle que soit la longueur du bus V3 et le nombre de modules type X400, X200, soit le X-Bridge ne fait que convertir et alors, effectivement, il faut faire attention de ne pas créer une branche en étoile.
que ce soit un bus V3 ou un bus V4, les connexions en étoile sont à éviter (d’ailleurs en V3, c’est même rendu impossible par la présence de ports IN / OUT)
En plaçant le X-Bridge au milieu du bus V4, les communications entre les unités V4 et les unités V3 entreront en collision.Le x-Bridge doit être placé en dernière position.
non, j’ai bien vu que vous aviez modifié votre schéma en utilisant la seconde paire blindée comme je vous l’ai proposé, m’ai j’ai tout simplement poursuivi l’argumentation suite aux remarques qui ont suivi ![]()
Et je pense que c’est aussi utile pour les utilisateurs qui nous lisent.
Ok c’est plus clair et merci
Donc mon schéma fonctionne?
Le schéma modifié est ok pour le bus.
Mais le filtre « isolated bus » devrait se trouver derrière la x400, juste devant les x200ph.
n’oubliez pas le bouchon sur les ports inutilisés.
Avec ce montage, les données arriveront dans les entrées analogiques virtuelles comme ceci :
X-400 analog : Entrées Analogiques Virtuelles 17, 18, 19 et 20
X-200 PH n°1 : Entrées Analogiques Virtuelles 29 (PH) et 30 (ORP)
X-200 PH n°2: Entrées Analogiques Virtuelles 31 (PH) et 32 (ORP)
Il faudra personnaliser les formules. Pour cela je vous renvoie sur le wiki du X-Bridge, au chapitre des formules
je maintiens que le filtre est mal placé.
Même si votre question première concernait le bus V4, vous avez posté un schéma qui laisse planer certains doutes.
je ne peux pas laisser un tel schéma à disposition des lecteurs sans émettre des réserves. Ce shéma présente des anomalies pouvant entraîner des dysfonctionnements.
Il est bien précisé dans le wiki et la doc du filtre :
Pour le reste c’était de l’info, utile à qui veut la prendre ![]()
cordialement
Mon post est bien une demande d’informations et de conseils (pas d’affirmation
) aux spécialistes que vous êtes. Je demandais des explications pour le câblage d’un nouveau X8R, pour le reste j’avais déjà questionné le forum et obtenu des réponses que j’avais suivi. ( Projet complet piscine à débordement avec IPX)
Je vais donc regarder du côté de vos nouvelles infos
