Câble ethernet cat6 = 27 mm², câble 17 VATC A = 36 mm², capacité gaîne 25 mm = 263 mm² donc 79 mm² utilisables > à 27 + 36 mm². Vous êtes tranquille, d’autant que ce n’est pas une obligation, juste une préconisation.
Les 2 câbles sont blindés (pensez à mettre le blindage de vos câbles ethernet IPX à la terre) donc pas de problème.
Tout d’abord meilleurs vœux.
Est il possible de mettre seulement un disjoncteur 10A par x-dimmer ou il faut mieux en mettre 2 par x-dimmer ?
Je compte mettre des spots de 6w sur mes x-dimmer, en général 6-8 par canal
J’ai reçu ma commande , et il y a une notion que j’avais mal comprise, concernant le Eco device RT2, j’étaispersuadé qu’il était connecté comme les autres extensions au bus de l’ IPX800 v4 , du coup comme il faut seulement le connecter à mon réseau, je me demande si le mieux n’est pas de le placer directement dans le tableau électrique au lieu du tableau domotique, je me dis que ce serait plus pratique vue que mon câble de téléreport armé remontera dans le tableau électrique et les pinces ampèremétriques seront plus prés a installer vue la longueur des câbles, est ce un bon résonnement ou il est conseillé de placé le EDRT2 dans le tableau domotique ?
Une autre question me vient du coup, est ce que le Eco RT2 peut remplace le gestionnaire énergie hager que mon électricien veut m’installer dans le tableau ? si oui cela ne pose pas problème pour le consuel ?
Bonjour.
Pas de problème pour remplacer le gestionnaire Hager.
La norme C15-100 impose un gestionnaire avec un écran déporté ou consultable sur un PC.
Donc l’ECO RT est complètement adapté.
l’EDRT étant alimenté en 240Vac et faisant des mesures grâce à des pinces ampèremétriques dont le câble fait environ 50 cm de long, il est donc préférable de le placer dans le tableau électrique.
La Norme RT2012 qui impose ces gestionnaires d’énergie n’imposent pas de tableau séparé.
Je suis entrain de finaliser mon tableau domotique, je me pose une question j’ai lu sur le forum qu’il faut mettre un disjoncteur 2A pour l’alimentation des modules mais vu que j’ai mis l’alimentation 4.5A il faut pas que je mette un disjoncteur plus gros 5A ou 10A ?
pour la raison évoquée par fgtoul (l’alimentation 4,5 A fait un pic de courant de 36 A au démarrage) et un disjoncteur 2 A étant donné pour ne supporter sur le long terme que des surintensités de 15 A, je préfère effectivement mettre un disjoncteur 10 A.
Et je confirme pour rencontrer le cas régulièrement qu’un 2 A saute à la mise en route d’une alim 4.5A (après une panne de courant par exemple). Ce n’est pas systématique mais ca arrive…
