Demande de renseignement sur futur installation
Après avoir lu et relu bons nombres d’articles et forums je suis resté sur l’IPX.
Je souhaiterais avoir des conseils sur ma future installation.
En cours de construction, je voudrais domotiser ma maison afin de réduire les coûts d’énergies et de l’automatiser.
Je voudrais domotiser:
  • 7 x volets roulants
  • 15 x points lumineux (que je câblerais avec des télérupteurs bipolaires)
  • 1 x pompe piscine
  • 1 x portail électrique
  • 4 x climatiseurs réversibles (île de la réunion)
  • 3 x prises (1/chambre pour les TV des enfants)
  • 1 x résistance de chauffe-eau
Aussi j’aimerais y coupler:
  • 8 caméras (Maison assez grande)
  • 4 détecteurs de mouvements
  • 2 capteurs de température/humidité (int et ext)
J’ai pensé à
  • 1 x alimentation 12V sur rail DIN
  • 1 x IPX800 V4
  • 3 x X8R
  • 1 x X24D
  • 1 x TC100
  • 1 x LS100
  • 1 x X-GSM (pour un futur contrôle par GSM)
Voilà pour l’essentiel de mon projet.
Je reste ouvert à vos conseils, propositions et retour.
Dans l’attente de vous lire.
Je me permets de rajouter un pti schema pour éclairer mes demandes.
Bonjour Cailloute,
ton schéma comporte de nombreuse erreurs.
Toutes les sorties relais sont à revoir, l’alim 12 V est à l’envers, le bus est à l’envers sur l’IPX et ne doit pas être monté en étoile, les capteurs analogiques sont mal branchés, le X-THL se branche sur le bus, le X-24D comporte 24 entrées et non des sortie et ces entrées fonctionnent comme celles de l’IPX, c’est à dire sur un contact sec et non un retour de tension, pour les VR utilise des X-4VR, etc, etc…
Voici un bout de schéma.
Même si tu es débutant, en consultant les notices de chaque produit et les nombreux wikis, tu as toutes les indications pour corriger ton schéma.
Çà paraît peut-être compliqué mais en avançant étape par étape c’est faisable.
Bon courage et bonne soirée
Salut grocrabe.
Merci pour ton retour.
J’ai modifié mon schéma.
Concernant les sorties relais, je veux les utiliser comme des boutons poussoirs pour agir sur les télérupteurs, afin de garder un fonctionnement normal si problème il y aura.
Je veux récupérer les états des télérupteurs bipolaire.
Je souhaiterais contrôler mes climatiseurs suivant la température a l’intérieur. Ce seront des climatiseurs réversibles.
Bonjour Cailloute,
Je ne suis pas fan du tout sur le principe télérupteur avec retour d’état sur un X-24D.
Tu vas commuter dans le même télérupteur du 230 V AC et du 3,3 V DC. Non seulement c’est formellement interdit par la NFC 15-100 et le Consuel va refuser l’installation mais en plus tu vas générer un max de parasites sur les entrées du X-24D.
Qu’est ce qui justifierait un retour en installation classique? Une panne? Elles sont rares et dans ce cas il est plus rapide de réparer le module en cause que de basculer en classique .
Une revente de la maison? La domotique installée sera un plus et il est plus simple d’acheter de nouveaux modules pour une nouvelle maison que de démonter les existants et revenir en classique .
Si tu veux protéger les relais de l’IPX, ce que je peux comprendre, alors remplace tes télérupteurs par des relais qui vont commuter neutre et phase et oublie le retour d’état.
Du coup câble tes boutons poussoirs avec des paires torsadées blindées, tu t’éviteras bien des soucis.
Il reste quelques erreurs dans ton schéma.
Sur l’IPX et X-8R le X au niveau des relais veut dire que ce contact n’existe pas sur le bornier, relais 1 travail seulement, relais 2 inverseur, relais 3 inverseur, relais 4 travail seulement, etc …
Pour la lampe couloir: on commute toujours la phase donc elle arrive borne 1 et sort borne 2
pour le télérupteur Ch01 même chose la phase entre en borne 4 et sort en 5 etc etc …
Tes polarités n’apparaissent plus sur l’alim et le bus… attention aux inversions qui peuvent abimer un module.
Attention le bus doit être chaîné et pas en étoile.
En fait je voudrais utiliser les relais des ipx comme des boutons poussoirs agissant sur les telerupteurs. Et récupérer l’état des telerupteurs via le x24D.
Pourrais tu me donner d’autres conseils sur ce « principe »?
Aussi, comment gérer la climatisation réversible avec l’ipx?
Je compte acquérir mon matos lors du black friday.
D’avance merci.
Bonjour Cailloute,
je ne peux que te répéter ce que j’ai dis juste avant, ce n’est pas une bonne solution.
Voici un wiki qui peut t’éclairer sur les règles de câblage autour de l’IPX.
IPX800 V4 : Principes de câblage.
Grocrabe, je suivrai les préconisations.
Pour la climatisation tu aurais une idée? Je prendrais un x-thl pour les infos de température
D’avance merci.
Bonjour Cailloute,
pour tes clims, c’est évidement compliqué de te répondre sans connaître la marque et surtout la connectivité des climatiseurs…
En tous cas il est impensable de les commander avec un relais sur l’alimentation.
Merci groscrabe.
Je n’ai pas encore choisi les climatiseurs, vu que la maison n’est pas encore finie.
tiens regarde ce poste sur commande par télérupteur:
Bonsoir Cailloute,
lumières sans télérupteur
si tu regardes le schéma, télérupteur pour les prises commandées mais sans retour d’état.
Il a une PAC (donc un chauffage central) et pas des climatiseurs indépendants.
la réponse de Jweb dit tout : commandes de type http, à conditions qu’elles soient documentées.
Les climatiseurs ont certainement leurs propre régulation. Quel est l’intéret de l’IPX?
mon climatiseur est un Panasonic.
Je lui ai ajouté une interface Intesishome wifi.
Le climatiseur devient alors pilotable à distance, il a son propre thermostat et le module lui apporte la capacité à être programmé selon un calendrier. Nul besoin d’ interfaçage avec IPX.
Groscrabe
Ipx commanderai les climatiseurs suivant les températures seuils programmés.
Et en réfléchissant, désolé de prendre du temps à le faire et à m’en rendre compte, je pense ramener chaque interrupteur (poussoir) aux entrées de l’IPX, qui actionnerai les sorties relais, qui couperait ou alimenterai des points lumineux.
Fgtoul
Je vais regarder de près ton interface. Ça me paraît intéressant.
L’interface intesishome est basée sur un cloud. Mais je n’ai rencontré aucun souci d’indisponibilité depuis 2 ans. Les mises à jour sont nombreuses et gratuites.
Elle permet le contrôle distant de l’unité
la création de scènes simples qui peuvent également être exécutées par IFTTT
la programmation horaire basée sur un calendrier
Chaque programme peut contenir des consignes différentes, à des horaires différents.
Voici le contenu d’un scénario :
L’exécution d’un scénario se fait en fonction de la séquence de ce dernier dans l’empilement de la colonne Modèles. Si 2 scénarios concernent par exemple le mercredi sur la même plage horaire, seul le premier est exécuté.
Il suffit donc par exemple de glisser le modèle Arrêt complet tout en haut pour désactiver toutes les scènes.
Nickel tout ca. Merci pour ton retour.
Tu aurais une photo de l’emplacement de ton interface stp.
l’interface se connecte sur la carte mère du split et se fixe au mur en dehors avec une antenne wifi.
Il existe plusieurs modèles d’interface spécifiques en fonction du climatiseur (marque / modèle) et une interface universelle.
Bien vérifier la liste de compatibilité sur leur site.
Maintenant qu’Intesishome a mis la documentation de leur API en ligne, il serait possible d’écrire des scripts Php ou autres langages pour piloter le climatiseur à partir d’une box domotique, mais je ne le fais pas.
Bonjour Cailloute,
il y a encore des problèmes dans ton schéma. Commençons par l’IPX.
Pour éviter les erreurs sur les relais numérote tes sorties correctement :
Comme je te l’ai déjà dit on commute toujours la phase. Sur ton schéma c’est le neutre que tu fais passer par les relais. Ces relais sont prévus pour 10 A donc disjoncteur de 10 A au maximum. Tu peux mettre plusieurs éclairages par disjoncteur (par exemple toutes les chambres sur un seul disjoncteur 10 A).
Passons aux X-8R. Même chose, tu te trompes de bornes sur les relais :
Pour les prises commutées tu dois passer impérativement par un contacteur de puissance sinon tu vas cramer les relais des X-8R.
Regardes le wiki de fgtoul, prévu pour un chauffe-eau, mais c’est le même principe avec une prise.
http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=Pilotage_d’un_Chauffe-eau_en_Heures_creuses_/_Heures_pleines
Visiblement tu débutes en électricité/domotique.
Voici un wiki qui rappelle les grandes lignes d’un câblage autour de l’IPX.
http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=IPX800_V4_:_Principes_de_câblage
Une erreur peut, au mieux détruire tes modules domotique, au pire provoquer un incendie ou électrocution.
Je te suggère de te rapprocher d’un électricien pour sécuriser ton installation.
Re, Ci après le bon fichier avec modifs suivant tes conseils.
Une extension X-8R connectée à une IPX800 V4 fonctionne comme un télérupteur.
Chaque entrée digitale commande le relais qui porte le même numéro, sur la même extension.
BP1–> RLY1
BP2–> RLY2
BP7–> RLY7
BP8–> RLY8
Etant donné qu’à cela vous ne pourrez rien y faire car les entrées ne sont pas scénarisables, je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner :
  • sur l’extension 1 on peut voir l’entrée digitale 7 avec un BP pour de l’éclairage alors que le relais 7 commande l’ECS :thinking:
  • Aucun BP à la bonne place. Exemple :Le BP WC est connecté à l’extension X-8R n°1 sur D4. L’ampoule des WC est connectée à RLY 5 de l’IPX800.
    Je rappelle que les commandes BP ou interrupteurs doivent être en face du relais à piloter.
Vos schémas présentent trop d’incohérences.
Je vous invite à consulter le wiki où vous trouverez des exemples de câblage, et à relire la doc.
Je continue,
comme l’a déjà signalé @grocrabe, vous vous trompez toujours de bornes sur les sorties.
voici ce que vous faites :
voici ce qu’il faudrait :
