Détection absence /presence EDF
Bonjour si vous n’utilisez pas votre téléinfo 2 sur votre ED
voila comment faire un mode basique de détection ou absence EDF ceci sans utilisez un relais alimenter en permanence
je vous propose un montage plus élaborer prochainement
didierm
ps il faut reporter votre téléinfo en parallèle sur votre téléinfo 2
votre ED, BOX et IPX doivent être secouru pour fonctionner
Chose promise…
voila une réalisation avec analogique virtuel
Bien joué !!!
Tu l’as trouves où la version 1.5.06 de l’ED ?
Fred
Merci, Fred60
la version 1.05.06 est dispo en téléchargement sur le site commercial GCE rubrique téléchargement
J’ai effectué la même config sur mon eco device et sur l’ipx800 , je n’obtiens aucun affichage sur l’ipx800, les versions sont bien celle indiquées sur l’ecodevice et l’ipx800 mais j’ai vu sur ce site que ce n’était qu’une béta pour la fonction push vers l’ipx800…
merci de votre aide
Bonjour faite une copie d’écran de votre config, le montage marche sur mon installation
Mea culpa, effectivement , la partie concernant l’affichage dans le champ info de l’ipx800 fonctionne…
J’avais mis tinfo comme nommage de la variable (en me basant sur l’id du fichier status.xml de l’ipx800) dans le push… au lieu de info !
Merci de votre excellent tutoriel
Par contre j’ai essayé avec le champ analogique N°9 comme dans le deuxième exemple et je ne vois rien dans l’ipx800.
Ci joint les captures d’écran.
NB: une question concernant les requetes push avec l’api JSON ,
je n’ai pas trouvé dans la doc « Protocole M2M Ecodevices.pdf » la syntaxe pour l’appel des differentes variables trés claire …
exemple vous donnez : num=9?an=$T127
je vois bien T127 mais num et an…?
Bonjour les commandes sont les suivantes
Code commande Ecodevices (A partir du firmware 1.04.84)
Mode « Get » permet de recevoir les données de l’Ecodevices.
Téléinfo:
GetT+ N° de téléinfo + N° d’étiquette téléinfo.
Exemple pour obtenir la puissance apparente du canal téléinfo 1: GetT127
Code Etiquette.
1: ADCO
2: OPTARIF
3: ISOUSC
4:BASE
5:HCHC
6:HCHP
7:EJPHN
8: EJPHPM
9: BBRHCJB
10: BBRHPJB
11: BBRHCJW
12: BBRHPJW
13: BBRHCJR
14: BBRHPJR
15: PEJP
16: PTEC
17: DEMAIN
18: IINST
19: IINST1
20: IINST2
21: IINST3
22: ADPS
23: IMAX
24: IMAX1
25: IMAX2
26: IMAX3
27: PPAP
28: HHPHC
29: MOTDETAT
30: PPOT
Copyrignt 2013 - GCE Electronics – Protocole M2M Ecodevices
donc T1 ou T2 suivant la téléinfo concerner suivi du paramètres voulu
exemple T127 pour la puissance PPAP de la téléinfo 1
ou T218 pour I inst de la téléinfo 2
ce qui donne =9&an=$T127
ce qui correspond =numéro de l’ana &an=$ce que l’on veut afficher
Un grand merci pour la correction de cette faute !
tout fonctionne.
une dernière pour voir si j’ai bien compris:
Pour afficher la conso journalière du compteur d’eau sur l’ana10 de l’ipx800 la syntaxe correcte serait :
/api/xdevices.json?num=10&an=$C1
oui le paramètre est bon par contre la valeur reçu ??? si vous arrivez à trouvé a quoi elle correspond cela m’intéresse
La valeur reçue par $C1 (count0 du status.xml) correspond à la consommation d’eau totale (le nb d’impulsions si ça n’est pas 1 impulsion par litre) reçue depuis la connexion sur la borne de comptage C1.
Il serait sympa d’avoir accès aussi à la variable c0day de conso journalière qu’on trouve dans le status.xml
Merci encore pour votre aide.
bonjour Ok merci du retour
faite une demande dans un nouveau post dans la rubrique de ED pour votre demande c0day
je n’arrive pas à renvoyer de valeur vers INFO avec l’instruction /api/xdevices.json?info=$T227
adresse IP locale de mon IPX, port 80 de mon IPX
pas réussi non plus en virtuel sur entrée analogique
merci pour vos conseils
Bonjour, vérifier que ipx et le ED sont sur le même réseau et qu’il sont capable de communiqué entre eux
bien vérifier les indications du tuto,
faire une copie d’écran des paramètres pour analyse sur le forum
en fait il y a conflit d’instructions entre mes envois ED sur notifix et mes envois ED vers IPX
je détaille sur le post relatif à Notifix
Bonjour effectivement envoyer la puissance instantané sur index monopolise les ressource au détriment des autres tâches
moi je l’envoi sur un seuil haut depuis le compteur C1 (chauffage)
